Discussion fermée
Vieux 23/12/2012, 16h20   #1
dgidgik
Avatar de dgidgik
dgidgik is on a distinguished road
Par défaut Clé Toyota Aygo
je suis a la recherche d'info et d'aide pour la programmation de plusieurs clés de Toyota Aygo.
La programmation des clés avec Techstream me demande la Clé Master (clé perdue) pour effectuer l'opération.
  • Le sytème utilisé sur le véhicule est un boitier immobox Valéo 89740-0H011
    ci joint la 24C04: aygo.bin
  • Sachant que la clé Master est perdue, je dispose d'une seconde clé qui ne démarre pas le véhicule
    ci joint l'Id de la clé2: key_slave
    Pg1: 53
    Pg2: 45
    Pg3: 0BE24613
    Pg4: ????????
  • Une nouvelle clé a été achetée mais sans succés de démarrage
    Ci joint l'Id de la clé neuve: new_key
    Pg1: B3
    Pg2: CF
    Pg3: C611D681
    Pg4: ????????
Je voulais savoir, s'il etait possible de rentré manuellement les Ids des clés dans le fichier de la 24C04?
Si oui, est il possible d'atribuer un de ces Id comme clé Master?
Et dans l’hypothèse ou tout ça n'est pas faisable, quel type de transpondeur faut il acheter pour reprogrammé ces clés.
Merci par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Type de fichier : bin aygo_abprog.bin (512 octets, 96 affichages)
Type de fichier : bin aygo_key2_slave.bin (15 octets, 57 affichages)
Type de fichier : bin aygo_key_slave_new.bin (15 octets, 48 affichages)
dgidgik est déconnecté
The Following User Says Thank You to dgidgik For This Useful Post:
03solutions (09/09/2017)
Vieux 24/12/2012, 12h25   #2
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
le dump posté ce n'est pas c'elle de l'immo box ou bien tu as un dump corrupted , immo box ce trouve juste derrière le compteur.
poste le bon dump et je t'inscrit directement l'identification de ton transpondeur qui est bien le TEXA 4D 67 CRYPTO dans le dump
Solution Pour Système Antidémarrage Défaillants
easydiag est déconnecté
The Following User Says Thank You to easydiag For This Useful Post:
dgidgik (24/12/2012)
Vieux 24/12/2012, 14h06   #3
diago2001
Avatar de diago2001
un dump corompu
diago2001 est déconnecté
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 24/12/2012, 18h39   #4
dgidgik
Avatar de dgidgik
Par défaut Re
Merci les amis.
Le dump est bien celui de l'immobox, il doit être corrompu.
Le dump d'un autre boitier est il envisageable?
C'est bien du texas 4D crypto mais je sais pas si c'est 67, mais plutôt 70 d’après les posts sur DK.
Merci encore de votre aide.
Vieux 24/12/2012, 19h37   #5
dgidgik
Avatar de dgidgik
Apparement la boite (Valéo 89740-0H011) que j'ai démonter avec la 24C04 n'est pas la boite de l'immo mais celle de la centralisation.
L'immobox doit porter le n° 89780-0h010 .
Merci de l'orientation easydiag.
Je post le dump des que j'ai démonter le boitier.
Bonne soirée.
easydiag (25/12/2012)
Vieux 26/12/2012, 20h34   #6
dgidgik
Avatar de dgidgik
Voila le fichier extrait de l'immobox (24C04), et celui que j'ai modé (24C04_mod), si quelqu'un peut confirmer, merci.
Bonne soirée.
Type de fichier : bin aygo.bin (512 octets, 127 affichages)
Type de fichier : bin aygo_mod.bin (512 octets, 103 affichages)
Vieux 27/12/2012, 21h20   #7
dgidgik
Avatar de dgidgik
Par défaut Re
C'est bon le véhicule a démarré.
Je post une photo (trouvé sur DK) qui m'a beaucoup aidé dans le mod du 24C04.
Merci pour tout, bonne soirée.
Type de fichier : jpg Aygo_Immo.jpg (100,8 Ko, 614 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to dgidgik For This Useful Post:
Amine-TE (03/03/2013), dounga (16/07/2020), easydiag (27/12/2012), jah83 (03/04/2019), nimbus (28/08/2013), ollassivu_461 (19/01/2013), RMS07 (21/10/2023), taxi300 (11/06/2018)
Vieux 24/10/2013, 16h51   #8
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,je suis en ce moment avec un problème similaire j ai une yaris année 2002, le client avez un soucis de neiman il part chez Toyota commande un neiman neuf et la collection complet de clef,ayant en ma possession TMPpro,je commande le module qui peuvent dupliquer les clef rien a faire , en faisant une recherche j apprend que si je n est pas la clef maitre impossible de le faire c est quoi le logiciel qui permet d entre les nouvelles clef dans le serial et avec quelle appareil peut on faire les toyota merci
bej 974 est déconnecté
Discussion fermée
aygo plus d'assistance direction (résolu) dell 66 Toyota, Lexus 8 14/01/2017 20h24
appentissage clé c1 107 aygo A-M-S programmation & synchronisation de clé 2 01/04/2011 09h27
Toyota 90 D4-d MarcoZ Mécanique générale 2 22/03/2011 21h31
TOYOTA Key tordu programmation & synchronisation de clé 0 04/01/2010 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h22.
