| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonjour, savez vous identifier les relais sur ce bsi ? Je cherche à savoir lequel correspond aux essuies glaces avant.
C'est un bsi de 206 hdi 1.4 de 2002, les essuies glaces ne fonctionnent plus, le fusible 30 A saute à la mise en route de ceux ci et j'ai déjà changé le moteur, le com 2000 et changé la diode transil derrière le bsi mais là, mise à part le relais je n'ai plus d'idée. Merci. |
C'est pas le bsi sa c'est le bsm
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Si ca cest un bsi moi suis un vendeur de kebab 😂 sans déconner meme sur l'étiquette du boitier cest inscrit BSM B.....
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Lol Rojhat
Tu le veux ton kebab !!! |
Loooolll oui la photo et d un bsm quel rapport avec la bsi si y a un soucis avec un bsm sa coûte rien à la casse...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 11/09/2016 à 00h00. |
#9 | |
C'est pour cela que je voudrai identifier le relais qui gère les essuies glaces car si c'est faisable et que ça marche j'aurai économisé 60€ et au pire je n'aurai pas perdu grand chose. |
Ta bien insisté sur le faite que ce soit un bsi bref...
Et si 50€ pour un bsm c'est cher alors regarde pas le prix du neuf |
Re donc pour toi 60 euro sa faire chère ben dit donc enfin alors la et ce que l essuie glace arriere fonctionne lui ..
En plus t'achète des pièces sans avoir testé les tienne ?
Ta essayer de brancher en direct ton moteur essuie glace avant d'en acheter un autre ? Ta vérifier si le courant arrive au moteur essuie glace ? Ta vérifier le faisceau ? Sa sert à rien de remplacer des pièces si t'es pas sur de ton coup Sinon sa va te coûter cher |
Parfois sait simplement le mécanisme bloquer donc le moteur force le fusible casse pour ne pas endommagé le faisceaux ou le moteur regarde bien sort le moteur et bouge les a la main sa doit être souple et teste le moteur comme le.dit wassim tu a peu être changer bcp de choses pour rien... commence part le début
wouah ! première demande d'aide sur ce forum et je me fait allumer, wassim si pour toi "bien insisté" c'est posté un second commentaire, non pas pour dire que j'ai raison mais pour avoir une confirmation, alors oui j'ai bien insisté
![]() Je connais aussi le prix du neuf et oui ça fait cher pour une voiture qui ne vaut même pas 1000 € et qui a des problèmes très connu chez psa. Mon oncle avait eu exactement le même problème sur picasso et après avoir tout vérifié, citroen lui à dis qu'il fallait changer le bsm + valise et tout l' bordel pour plus de 600€. Du coup avec l'aide d'un électronicien il à pu réparer son bsm pour 10 € car il fallait juste dessouder la diode transil et la remplacer, malheureusement pour moi c'est déjà fait et ce n'est pas ca. J'ai sortit le moteur et j'ai vérifié qu'il bouger bien à la main, j'ai vérifier que le 12 volt arrivé bien, et aussi vérifié le faisceau, la seule chose que je n'ai pas faite c'est de le branché en direct. (mille excuse pour cette omission )"Sa sert à rien de remplacer des pièces si t'es pas sur de ton coup Sinon sa va te coûter cher" Par contre tu me dira wassim, comment tester un com2000 par ce qu'à la valise tout baigne. Et il arrive souvent sur des voitures, des pannes très vicieuses ou même même les concéssionnaires s'arrachent les cheveux et ton porte feuille aussi. Et pour info gregkass54, l'essuie glace arrière fonctionne, tout fonctionne sauf les essuies glaces avant. |
#15 |
Re donc a la valise le bis de dit que les essuye glace sont ok ensuite a tu regardé au Niveau moteur d essuie glace directement voir si le jus arrivait..
| identification relais dans BSI siemens B1 (206 an2000) | Buzz | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 09/10/2015 19h25 |
| relais 458 vw touran | Meziane93 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 08/09/2015 18h17 |
| relais valve abs | formator2 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 17/06/2014 10h30 |
| identification relais clim 406 | slimane | Systeme de climatisation | 5 | 16/08/2013 22h54 |
| Relais de climatisation 406 | geniehex | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 30/10/2010 21h22 |
