Hello la communauté.
J'ai une demande pour un scenic 1.9 dci de 2000 qui ne démarre pas. L'ecu est un edc15. Le proprio a acheté un kit démarrage complet (soit disant le même que le sien) mais la voiture ne démarre pas. Il avait tout changer : ecu, uch mais pas la bague de lecture de clé et il avait mis le transpondeur du kit dans sa clé (pour ne pas changer le neimann). Ensuite il s'est emmêlé les pinceaux et il ne sait plus quel est le bon transpondeur... Bref, j'ai fais un scan au can clip et j'ai trouvé ça : ![]() Donc antidémarrage actif code clé reçu non code clé valide non ---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h12 ---------- Qu'en pensez-vous ? |
Slt l ami tu vois bien que dans ton diag tu n'a pas d après contacte..
Oui j'ai bien vu mais ne connaissant pas du tout les renault et ayant suivi le "raisonnement du client" je pensais à un problème d'immo.
Je pensais que la clé (une fois reconnue) donnait le plus aprés contact... MERCI |
Non la a mon avis le diode ne change pas de clignotement quand tu la tourne..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fen + 1 (10/02/2020) |
Donc regarde les fusible l ami..
Slt , ton pote a etait trop vite changement d1 kit sans avoir fait au minimum un scan .
Le probleme est comme dis akasa dans le + apres contact donc il faut d'abord chercher dans cette direction . La recherche de panne c un metier .... |
#8 | |
Ok je vais lui dire.
Faut pas le prendre mal mais je t'arrête tout de suite, ce n'est pas mon pote. C'est une connaissance d'une connaissance et c'est lui qui s'est lancé dans le chantier et une fois tout démonté, remonté, échangé les transpondeurs, etc, etc, il a cherché quelqu'un... et moi je récupère le bébé... Je précise que je sais ce qu'ai de la recherche de panne, j'en fais tous les jours regarde mes autres messages sur ce forum...
Re l ami d'accord alors regarde pourquoi y a pas d après contacte pour démarrer..
| immo off megane scenic svp | chakir | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 07/03/2019 04h47 |
| Megane 2 demarre pas et voyant immo fixe | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 25/04/2017 20h29 |
| megane scenic ne demarre pas | mvl | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 19/08/2014 20h42 |
| immo off 0 281 001 934 megane scenic | rrguillaume | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 16/06/2012 00h15 |
| Immo OFF Megane/Scenic 2 | UdsCanOnline | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 11/06/2009 19h23 |
