Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous j ai megane 2 1.9 dci qui refuse demarrer le demarreur se lance pas . j avais souci veroou direction je l ai changer maintenant j ai direction qui se deverouille et j ai un +contact.des que j appuis star il se passe rien j entend relais rose en bas uch qui claque mais demarreur se lance pas. j ai aussi voyant immo rouge qui reste fixe .j ai changer bsm + relais ùmais toujours pareil et aussi des que j ai contact j ai ventilo moteur qui s allume .merci
SLT
regarde les défaut la ou tu peut dialogué et upc commande le démarreur ps la centralisation marche ,????
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
oui marche je pense alim ecu ou uch ou ecu hs
#4 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
T'as une can clip ? Tu constatera que sur ECU moteur pas de communication ! Ton ECU moteur n'est plus connecté aux autres ECU , t'as du casser le bus can durant tes travaux coté batterie ! CONTRÔLE TON FAISCEAU |
ta pas schema pin ecu et ou se trouve can
Banned
Essayez de faire un diagnostic avec can-clip
si vous n'avez pa de communication avec votre calculateur donc il faut contrôler votre faisceaux et vous devez aussi vérifier les alimentations de votre calculateur Cordialement, |
DIAG passe au diag apres changement kit complet
alors le soucis c'etait le calculateur ???
![]() Date d'inscription: février 2014
dans un cas pareil tu doit avoir le ventilo de refoid moteur a fond si pas de dialogue avec ecu tu dois controler l'alim suivent sur le connecteur A (celui qui va a l'habitacle) en G1 12V permenent en H4 0V en D1 12V en APC si tous ca est present sans avoir du dialogue avec ecu change l'ecu si pas present UPC ou PB faisceaux et si tu veut le controler sur table tu rajoute en A3 CAN L en A4 CAN H en B4 K LINE merci. Dernière modification par samb4064 ; 25/04/2017 à 20h31. |
| Voyant antidemarrage reste fixe clio 2 | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 02/02/2017 22h47 |
| colone de direction voyant rouge fixe demarre pas | mbn30 | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 24/12/2014 19h50 |
| CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe | TAGADA | Transponder, code pin | 14 | 26/11/2013 14h16 |
| probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci | raisinsec | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 05/12/2012 14h43 |
| problème clio 3 voyant rouge fixe | dump974 | programmation & synchronisation de clé | 12 | 07/05/2012 09h52 |
