Hello
J'ai un soucis sur un Q5. D'abord le défaut: 17494 - Control Circuit for Aux. Trans. Fluid Pump P0C2B 00 [038] - Feedback Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 133845 km Date: 2020.01.21 Time: 14:08:57 Unlearning counter according OBD: 40 Voltage terminal 30: 11.713 V Voltage terminal 15: 11.8 V Transmission fluid temperature: 19 °C Control Module temperature: 19 °C E-machine speed: 0.0 /min Transmission output speed: 0.00 /min Transmission input speed: 0.00 /min Transfer speed from ESP: 0.00 km/h Transfer speed from ESP: valid Le véhicule était chez Audi, ils ont remplacé le faisceau dans la boite. Comme ça n'a pas fonctionné ils ont pensé à la pompe. Seulement elle coute + de 4000€, je vous laisse imaginer le devis. J'ai trouvé une pompe d'occasion mais après montage j'ai exactement le même défaut. Il n'y a pas grand chose sur cette pompe. Une prise de mesure vitesse et 2 contacts pour la puissance. Si je debranche le retour vitesse j'ai un autre defaut 17291 - Control Circuit for Auxiliary Transmission Fluid Pump P2796 00 [167] - Open Circuit MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 0 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 J'ai verifié la connectique (+ coup de nettoyant contact), les faisceaux sont propre, j'ai checké les fusibles dans la baie moteur. J'ai verifié la continuité et c'est ok. J'avoue secher un peu. Info, le defaut ne s'efface pas. Une idée ? Merci ---------- Post added at 15h31 ---------- Previous post was at 15h27 ---------- Il s'agit de la BVA biensûr :) |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
À partir du schéma électrique, essai de remonter la ligne à partir de la pompe pour trouver se qui est interconnecté (capteur, régulateur, etc.), c’est sûrement ça qui te fou le bordel. Bon courage, cordialement . |
En effet après avoir pas mal bûché le SSP 601 et les schemas elec j'en suis arrivé à un simple relais au contact resistif! La reparation à 10 balles !
Pas très performant les gars de chez Audi... |
| 508 Hybrid problème démarrage | mehdiloujdi | Mécanique générale | 6 | 30/11/2019 18h29 |
| pompe essence touareg hybrid | uncleseb | Préparations moteur | 0 | 04/10/2019 23h15 |
| code défaut touareg V6 TFSI Hybrid | uncleseb | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 25/01/2019 13h56 |
| Probleme audi s3 tfsi | mika641pau | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 27/10/2016 06h44 |
| problème sur une Passat 2.0 TFSI | youssef Diag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 27/01/2013 22h23 |
