Vieux 30/11/2019, 14h20   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut 508 Hybrid problème démarrage
Salut les amis jai un gros soucis sur une 508 RXH HYbrid4
le démarreur ne se lance pas
voici les défauts merci beaucoup pour vos réponses d'avance bon weekend
Calculateur moteur :
  • P0215 Relais principal.
  • Propriétés
  • Origine . Local .
  • Statut . Intermittent .
  • Caractérisation du défaut.
  • Mauvais fonctionnement du relais, le calculateur n'est pas alimenté
  • comme il faut
  • Liste des variables associées
  • Commande du relais de chauffage additionnel 1 Inactif
  • Commande du relais de chauffage additionnel 2 Inactif
  • Commande démarreur 0000
  • Etat du moteur Coupé calé
  • RCO de consigne du boîtier de préchauffage 000 %
  • Etat du relais principal Inactif
  • Etat du relais de puissance Inactif
  • Etat +APC Inactif
  • Tension minimum de la batterie pendant le démarrage 000.0 V
  • Valeur de charge calculée 000 %
  • Température du liquide de refroidissement linéarisée 055 °C
  • Pression de suralimentation 494 MBar
  • Régime moteur 0000 Tr/min
  • Vitesse véhicule 000 Km/h
  • Température d'air à l'admission 000 °C
  • Débit d'air mesuré 0000 Mg/coup
  • Pression dans le rail 0000 Bar
  • Pression atmosphérique 001 MBar
  • Tension batterie 12.449 V
  • Compteur de temps 148739312
  • Kilométrage 000000 Km
U12C6 Réseau CAN Contrôle hybride
  • Propriétés
  • Origine Distant
  • Statut Défaut permanent
  • Erreur de longueur ou valeur interdite de la trame du calculateur de
  • contrôle hybride 2
  • Kilométrage du véhicule 223958 Km
  • Régime de rotation de l'alternateur réversible 4818 Tr/min
  • Etat de fonctionnement de la chaîne de traction Inactif
  • Tension de la batterie de traction 232.1 V
  • Courant de la batterie de traction -0.2 A
  • Etat du sous-ensemble de l'électromoteur Désactivé
  • Appui volontaire du conducteur sur la pédale d'accélérateur 58.695 %
  • Tension mesurée de la batterie de servitude 12.90 V
  • Etat du calculateur Déverrouillé
  • U12C6 Réseau CAN Contrôle hybride
  • Propriétés
  • Origine Distant
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2019, 15h10   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut bizare la valeur de ton alternateur
mehdiloujdi (30/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 15h22   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, je sais que c'est facile a dire mais si tu peux essaye un BSM et un BPGA (boitier fixer sur la batterie 12V)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
adiago (30/11/2019), mehdiloujdi (30/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 16h42   #4
louay
Avatar de louay
salut U12C6 Réseau CAN Contrôle hybride
regarde les défauts dans les deux calculateurs de l'hybride
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Vieux 30/11/2019, 16h46   #5
mehdiloujdi
Envoyé par barthdu22 Voir le message
désoler mais je n'est pas de pièces dispo pour ce model.
---------- Post added at 04:46 PM ---------- Previous post was at 04:43 PM ----------
Calculateur de contrôle hybride 2
P1ACF Alternateur réversible
Propriétés
Origine Local
Caractérisation du défaut Tension ou courant de commande trop élevé
Régime de rotation de l'alternateur réversible 5548 Tr/min
Etat de fonctionnement de la chaîne de traction Actif
Tension de la batterie de traction 230.1 V
Courant de la batterie de traction -2.3 A
Tension mesurée de la batterie de servitude 30.6 V
Etat du convertisseur de tension continue (DC/DC) Mode abaisseur de tension
Température du convertisseur de tension continue (DC/DC) 27 °C
Courant de l'onduleur de l'alternateur réversible 14 A
Défaut et supprimé car je viens de changer l’alternateur merci mais ne demmarre toujours pas
Vieux 30/11/2019, 16h47   #6
louay
Avatar de louay
il faut faire l'apprentissage de l'alternateur
Vieux 30/11/2019, 18h29   #7
barthdu22
Avatar de barthdu22
Va dans le calculateur HCU1 puis piece de rechange puis menu remplacement de la machine avant et arriere. Suivre la procedure jusqu'au message "apprentissage realisé"
Effacer les codes defauts
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
mehdiloujdi (06/12/2019)
yaris hybrid Inductance974 Toyota, Lexus 2 22/10/2019 11h46
508 Hybrid ne charge plus kdo75 Automobile hybride électrique 10 16/01/2018 19h56
fiat bosch 7.3h4 hybrid fabionexkfilm Immobilizer dumps/solutions 1 18/05/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h46.
