Vieux 24/01/2013, 20h20   #1
youssef Diag
Avatar de youssef Diag
youssef Diag is an unknown quantity at this point
Par défaut problème sur une Passat 2.0 TFSI
Salut les amis ,j'ai un très grand problème sur une Passat (05-) 2.0 TFSI (BPY).
après le changement de l'arbre à came et les 16 soupapes je n'arrive pas a démarrer le moteur ou exactement démarre pendant une seconde puis s’arrête(Rq:l'essence,l'air et les bougies fonctionnent trés bien).
je décide de faire un test diagnostic mais je n'arrive pas a connecté avec le calculateur gestion moteur ,le calculateur ABS ni le calculateur Airbag (message apparait :connexion interrompu) plus les boutons sur le voulant et les lampes de l'habitacle ne fonctionnent pas.
Après revissions de tout les Fusible je trouve un qui est corrompu (fusible gestion moteur BPY ,d'après l'auto data c'est le fusible F34=20A dans la planche de bord 2) je le renouvelé mais reste le même problème .
a la fin je démonte le calculateur, je nettoie le connectique mais même résultat ni le moteur démarre ni je pus connecté au calculateur .
Qu'est ce que je peut faire?
youssef Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2013, 19h45   #2
youssef Diag
Salut les amis !
je résolu mon problème, je trouve le panne.
mais j’attends quelque proposition des vous.
Vieux 26/01/2013, 20h11   #3
formator2
Avatar de formator2
tu nous testes ou quoi ??? sache qu il ya des gens de ce forum qui peuvent faire demarrer ta voiture par téléfone,qui n'ont meme pas besoin d'un scanner,dont je fais partie....la voiture a démarré,mebrok 3lik khouya !!!
Vieux 27/01/2013, 22h23   #4
youssef Diag
iberek fik khouya!!! tu sait que l'Arrogance est sauf pour Allah, dans toute les cas le problème est résolu, c'est un problème électrique,
le panne est :
absence d'un fusible du Boitié électronique de passerelle bus CAN (F24=10A d'aprés l'auto data)
Remarque :cette voiture vienne d'un autre garage (toute démonté) de plus quelqu’un a jouer avec les fusibles.
probleme de demarrage passat tdi francois VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/01/2013 21h36
probleme de demarrage passat 1.9l tdi amg VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 27/08/2012 15h08
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
passat 4 MOTION PROBLEME ABS ESP DIAGSYSTEM25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 23/06/2012 13h37
probleme sur passat 2006 delphi38 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 22/06/2011 08h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h30.
