Vieux 07/01/2020, 16h20   #1
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
Par défaut SCENIC3 ; 2009 voyant airbag à contrôler
Bonjour et bonne année,
SCENIC3 ; 2009; K9K832;
Au tableau de bord : voyant airbag à contrôler
Au diag : impossible de dialoguer avec Le calculateur air bag
Les erreurs sont dans l’indexe du tableau de bord
DTCC15100 " absence de signal multiplex d'airbag permanent "
DTCC45200 " absence de signal multiplex d'airbag permanent "
Le calculateur air bag a bien son 12v et masse qui arrive.
EST-IL HS.
Merci de votre aide.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2020, 21h12   #2
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Contrôle ta continuité entre la prise OBD et ton calculateur Airbag
OBD Pin 6 <-> Airbag Connecteur NOIR pin 19
OBD Pin 14 <-> Airbag Connecteur NOIR pin 18
Si c'est OK, que tes alim sont OK et que tu ne communique pas avec à la valise, c'est probablement le calculateur Airbag qui est HS. Tu peux aussi tenter de communiquer sur table.
Type de fichier : rar 0050_A3.rar (72,3 Ko, 21 affichages)
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kitopa For This Useful Post:
hams (06/04/2020), Mike7676 (14/02/2021), vortex (10/01/2020)
Vieux 08/01/2020, 21h21   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Slt oui hs mais réparation possible . Si tu me l'envoie je te fait le nécessaire.
Perd pas ton temps en contrôle. Si fusible ok alimentation ok . Mais le sortir est un reel combat av l'habitacle
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following 6 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
autodiagauto (14/02/2021), hams (06/04/2020), nowen (08/01/2020), sam27000 (03/06/2021), vortex (10/01/2020), vv58 (11/01/2020)
Vieux 10/01/2020, 18h28   #4
laguna3
Avatar de laguna3
effectivement le sortir n'est pas une mince affaire.
Je retiens la solution de Ecutech pour la réparation.
Serait tu d'avance le prix de cette réparation le calculateur neuf vaut 320€.
The Following User Says Thank You to laguna3 For This Useful Post:
ecutech (10/01/2020)
Vieux 10/01/2020, 19h03   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par laguna3 Voir le message
Salut oui la réparation coutra toujours moins cher que le neuf donc si tu n'as pas d'autres solution que le.neuf l'occasion ne te servira a rien etant donné le codage propre a chaque véhicule.
Si tu souhaite réparer contact moi en message privé pour les detail.
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
calixo22 (10/01/2020), hams (06/04/2020)
Vieux 11/01/2020, 08h29   #6
vv58
Avatar de vv58
Salut laguna 3 effectivement il y a des prob connus sur air bag scenic 3 ecu hs chez Renault sur une série de véhicule si ça peut confirmer ton diag bonne journée
Vieux 12/01/2020, 17h45   #7
laguna3
Avatar de laguna3
Merci vv58
Vieux 14/01/2020, 20h08   #8
laguna3
Avatar de laguna3
Bonjour Ecutech,
MP envoyé
ecutech (14/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 08h38   #9
laguna3
Avatar de laguna3
Bonjour Ecutech,
calculateur air bag envoyé.
Merci.
ecutech (16/01/2020)
Vieux 17/01/2020, 00h27   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Bonjour Ecutech,
Merci.
Salut l'ami comme promis voila ton boitier de nouveau fonctionnel
Je te joint le vin et l'immatriculation ;) que d'ailleurs tu ne me ma donné.
Ducoup sujet clos
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Haddoken7 (06/04/2020), mindouza (17/01/2020), nowen (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 07h54   #11
laguna3
Avatar de laguna3
calculateur réparé, remonté tout fonctionne.
Merci Ecutech.
The Following 3 Users Say Thank You to laguna3 For This Useful Post:
ecutech (21/01/2020), Haddoken7 (06/04/2020), hams (06/04/2020)
Vieux 21/01/2020, 08h25   #12
laguna3
Avatar de laguna3
dans FAQ et dans recherche je ne trouve pas:
clôturer un sujet.
Vieux 06/04/2020, 20h15   #13
hams
Avatar de hams
hams is an unknown quantity at this point
Rebonjour a tous , j'ai je pense le meme souci que laguna3 je ne suis pas encore certain , ecutech pour les controle j'ai controler deja la ligne de fusible demain je controle les masse et la ligne fusible - air bag , mais es que c'est la seul chose a faire dans la situation ? pour deduire que le calculateur et hs ?
hams est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2020, 20h36   #14
vv58
Avatar de vv58
salut deja il faut un controle diag (aucune communication avec ecu) a verifier et reprendre post de 2 de kitopa apres tout ça tu peux en deduire que ton ecu est hs cordialement vv58
Vieux 06/04/2020, 20h50   #15
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par hams Voir le message
Salut .
Si boîtier propre pas d'oxydation. Fusible airbag ok . Et pas de communication avec lui seul au Diag .alors il est HS .
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
MOUS25 (23/01/2021)
Voyant véhicule à contrôler Panamboom Renault, Dacia, Nissan 19 04/02/2023 14h39
voyant service + airbag à contrôler clio 3 2011 1.2 L essence moateez Renault, Dacia, Nissan 15 16/06/2017 14h59
Gps scenic3 2009 getstouss Autoradio et Navigateur GPS 0 19/06/2015 11h10
Airbag scenic3 kam306 Airbag 2 03/12/2010 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h10.
