salut les amis
voyant SERVICE message : airbag à contrôler J'ai fait un diag avec Autocom code Défaut : DF071 - Circuit 2 de coussin gonflable avant du conducteur - Circuit ouvert - Présent DF072 - Circuit 1 de coussin gonflable avant du conducteur - Circuit ouvert - Présent j'ai essayer de effacer mai toujours le même problème j'ai essayer de toucher les cable dessus du cousin mai rien ce passe SVP aide |
bonsoir , contacteur tournant hs , en effet difficile de croire que les deux airbag (niveau 1 et 2) soit hs et par habitude c est souvent lui , bruit derrière volant a la manœuvre quand hs (en générale), bon courage.
salut circuit ouvert c comme si la broche etait débranché !!
ensuite coussin avant ?? c'est peut-etre la broche sous le siege conducteur ??? passe un produit désoxidant contact dans les broches sous le siege conducteur @++ bon weekend |
merci pour vos réponse je vais essayer le nettoyage la broche sous le siege conducteur
et je pose le résultat |
et ci ca marche pas es-que je peut faire un clear airbag avec dump ???
Les amis le nettoyage et le rebranchement sa rien donner
Esque le clear air bag efface le voyant??? Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk |
bonjour , coussin avant c est l airbag volant , qui entre nous est le seul a avoir deux circuit , ta panne c est ton contacteur tournant, rien a voir avec les prises sous les sièges quand au clear airbag c est pour les boitiers qui ont subis un déclenchement suite a accident ! bon courage.
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLM MOATEEZ ÉCOUTE DÉMONTE TON CONTACTEUR TOURNANT ET OUVRE LE ET REGARDE SI TA BANDE N'EST PAS Coupé
---------- Post added at 12h51 ---------- Previous post was at 12h50 ---------- Es ce que tu as eu un crash ou pas
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
OK je vais essayer
TIEN MOATEEZ MOI JE LES RÉPARE TIEN REGARDE J’ACHÈTE LA BANDE ET TU TROUVE SA SUR LE NET ET JE CHANGE VOILA REGARDE:
https://fr.aliexpress.com/store/prod...584277343.html REGARDE SE LIEN: https://picclick.fr/FFC-cable-plano-...636012559.html
Merci mon amis c très gentille .
En algerie l'achat c longtemp de recevoir la marchandise Je vais chercher ici Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk |
SINON ESSAI DE TrouVé SOIT UNE BANDE QUI EST UN PEUT PRES LA MÊME SUR UNE AUTRE VOITURE ........
OU CE QUE JE FAIT QUAND J'AI PAS LE CHOIX JE RÉPARE LA BANDE QUI EST COUPER ET JE TE PROMET QUE SA MARCHE JAMAIS EU DE PROBLÈME ESSAIE TU VERRA ---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h13 ---------- Attention il faut savoir si sa viens de sa ou pas alors a toi de vérifier
OK l'ami je vai chercher si je trouve pas je vais essayer de la réparer
Saha mekche mouchkil akhi bon courage
#15 |
contacteur tournant hs...
| voyant défaillance après immo off (Clio 2 2001 essence) | HOURAN | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 20/06/2016 15h02 |
| Airbag clio 3 2011 | tarik_electronic | Airbag | 5 | 03/04/2016 21h45 |
| Injection à Contrôler CLIO DCI 2011 85cv | nono93 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 10/12/2015 20h22 |
| Voyant aiRBAG et ABS polo style 2011 | abdelli | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 21/02/2015 20h30 |
| megane 2 voyant airbag et service | VroumVroum | Mécanique générale | 11 | 01/11/2014 01h57 |
