| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Bonjour et bonne année,
SCENIC3 ; 2009; K9K832; Au tableau de bord : voyant airbag à contrôler Au diag : impossible de dialoguer avec Le calculateur air bag Les erreurs sont dans l’indexe du tableau de bord DTCC15100 " absence de signal multiplex d'airbag permanent " DTCC45200 " absence de signal multiplex d'airbag permanent " Le calculateur air bag a bien son 12v et masse qui arrive. EST-IL HS. Merci de votre aide. |
Contrôle ta continuité entre la prise OBD et ton calculateur Airbag OBD Pin 6 <-> Airbag Connecteur NOIR pin 19 OBD Pin 14 <-> Airbag Connecteur NOIR pin 18 Si c'est OK, que tes alim sont OK et que tu ne communique pas avec à la valise, c'est probablement le calculateur Airbag qui est HS. Tu peux aussi tenter de communiquer sur table. |
Slt oui hs mais réparation possible . Si tu me l'envoie je te fait le nécessaire.
Perd pas ton temps en contrôle. Si fusible ok alimentation ok . Mais le sortir est un reel combat av l'habitacle Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
effectivement le sortir n'est pas une mince affaire. Je retiens la solution de Ecutech pour la réparation. Serait tu d'avance le prix de cette réparation le calculateur neuf vaut 320€. |
| The Following User Says Thank You to laguna3 For This Useful Post: | ecutech (10/01/2020) |
#5 | |
Si tu souhaite réparer contact moi en message privé pour les detail. Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
Salut laguna 3 effectivement il y a des prob connus sur air bag scenic 3 ecu hs chez Renault sur une série de véhicule si ça peut confirmer ton diag bonne journée
Merci vv58
Bonjour Ecutech,
calculateur air bag envoyé. Merci. |
| The Following User Says Thank You to laguna3 For This Useful Post: | ecutech (16/01/2020) |
#10 |
Salut l'ami comme promis voila ton boitier de nouveau fonctionnel
Je te joint le vin et l'immatriculation ;) que d'ailleurs tu ne me ma donné. Ducoup sujet clos ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
#11 |
calculateur réparé, remonté tout fonctionne. Merci Ecutech. |
#12 |
dans FAQ et dans recherche je ne trouve pas:
clôturer un sujet. |
#13 |
Rebonjour a tous , j'ai je pense le meme souci que laguna3 je ne suis pas encore certain , ecutech pour les controle j'ai controler deja la ligne de fusible demain je controle les masse et la ligne fusible - air bag , mais es que c'est la seul chose a faire dans la situation ? pour deduire que le calculateur et hs ?
#14 |
salut deja il faut un controle diag (aucune communication avec ecu) a verifier et reprendre post de 2 de kitopa apres tout ça tu peux en deduire que ton ecu est hs cordialement vv58
#15 | |
Si boîtier propre pas d'oxydation. Fusible airbag ok . Et pas de communication avec lui seul au Diag .alors il est HS . Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | MOUS25 (23/01/2021) |
| Voyant véhicule à contrôler | Panamboom | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 04/02/2023 14h39 |
| voyant service + airbag à contrôler clio 3 2011 1.2 L essence | moateez | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 16/06/2017 14h59 |
| Gps scenic3 2009 | getstouss | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 19/06/2015 11h10 |
| Airbag scenic3 | kam306 | Airbag | 2 | 03/12/2010 21h26 |
