Vieux 17/12/2019, 12h13   #1
Franckrs54
Avatar de Franckrs54
Franckrs54 is on a distinguished road
Par défaut Récupéré code APV trafic 2009
Salut a tous
Suite a un gros crash en becane ,j'avais un peu mis de cotèe mon activitéé automobile (prob santé)....
J'explique ma demande , je recherche la procedure pour recuperer le code APV d'un RENAULT TRAFIC de 2009 ... Afin de reprogrammer une clef vierge (ebay,amazon etc) .... Mon client n'a plus aucune clef (perdu) Donc pas de code 4 ou 8 Chiffre ,je penser utiliser renolink ,et aller recuperee le code ds l'uch ....
Honnetement sa fait longtemps que j'ai plus pratiquer ,donc si a y un post qui recapitule le ou la methode pour recuperer sa ,SA SERAIT TOP !!!La procedure de reprog des clef aucun problème c'est juste la recupe du code APV sans passèe par RENAULT...
Je possède Renault pin extractor ,Clip can,Renolink ,actia muller multidiag ,VAG COM etc....
MERCI
Franckrs54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2019, 12h24   #2
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Avec Renolink, sur le racourci keys, tu choisis uch x70-76, tu fais read pin, et, ca se fait tout seul.
Il faut une ébauche de clé taillée pour la mise sous +apc.
Pour l’ébauche, chez Renault, tu peux l’avoir séparement de la tête de clé si je me trompe pas.
Apres, des que t’es en apprentissage, mise sous contact 5s, tu coupes, tu valides et c’est ok.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
mahfoud lichani (17/12/2019), vortex (17/12/2019)
Recupere le code pin passat C3 nono401 Transponder, code pin 1 25/02/2016 23h19
Infos du fichier récupéré fckju Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 04/02/2015 13h03
Comment recupere le dump d'un vag com français ? yanis974re VAS5054, VCDS, ODIS 3 12/05/2013 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h31.
