Vieux 02/01/2016, 16h47   #1
nono401
Avatar de nono401
nono401 is on a distinguished road
Par défaut Recupere le code pin passat C3
bonjour avec quel interface récupère le code pin et le RKC POUR L antidémarrage pouviez vous m expliquer en détail s.v.p j ais vus sur vcds on sa vais le faire 3. Sélectionner
17 - Instruments
Accès - 11
Code PIN/SKC à 7 chiffres
Entrez le code à 7 chiffres, la date à laquelle il a été généré par votre concessionnaire, ainsi que son code atelier(WSC) et son numéro d'importeur.
OK
4. VAG-Com va vérifier les données que vous avez entrées et retourner à l'écran d'adaptation, où la nouvelle valeur s'affichera cachée sous la forme XXXXX
OK!
je vous remercie d avance
nono401 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2016, 23h19   #2
ruffles1986
Avatar de ruffles1986
ruffles1986 is an unknown quantity at this point
utilise AVDI commander
ruffles1986 est déconnecté   Réponse avec citation
ou récupéré info moteur en marche ? Valentin59 Electronique 10 01/08/2015 22h51
Infos du fichier récupéré fckju Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 04/02/2015 13h03
Comment recupere le dump d'un vag com français ? yanis974re VAS5054, VCDS, ODIS 3 12/05/2013 22h39
Passat pin code zidane autodiag Transponder, code pin 6 08/03/2013 12h25
Code Passat Mrpromega Autoradio et Navigateur GPS 6 23/04/2012 16h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
