Vieux 10/11/2019, 18h38   #1
chris34b
Avatar de chris34b
chris34b is an unknown quantity at this point
Par défaut Alfa 147 Erreurs B1971 / B1972
Bonjour à tous, il s’agit ici de mon premier post sur votre forum.
Je viens vous demander de l'aide car je n'arrive pas à trouver beaucoup d'informations.
J'ai scanné ma voiture, Alfa 147 1.9 JTD 150 ch avec MultiEcuScan et MaxiECU 2.
Cela m'a ressorti 2 défauts non permanents sur le module climatisation Dual Zone :
- B1971 : Température de l'eau
- B1972 : Tours moteurs
Sachant que je n'ai aucune remontée de défaut sur l'ECU Moteur, je pense que ma sonde de température est bonne ainsi que le capteur PMH. Sinon j'aurais également d'autres soucis...
Comment le module de climatisation fait il pour avoir la remontée de ces informations? Capteurs séparés ou bien communication avec l'ECU moteur?
D’après vous quel peut être les conséquences de ces défauts?
Merci d'avance pour toute info.
Christophe
chris34b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2019, 19h11   #2
sorcier16
Avatar de sorcier16
sorcier16 will become famous soon enoughsorcier16 will become famous soon enough
tous simplement par le reseaux CAN
sorcier16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sorcier16 For This Useful Post:
bino78 (15/11/2019), chris34b (12/11/2019), zenata (14/11/2019)
Vieux 12/11/2019, 19h20   #3
chris34b
Avatar de chris34b
Bonjour sorcier16
Oui c'est bien ce qu'il m'avait semblé en ayant eu accès au schéma. Mais je me demande pourquoi je me retrouve avec ces 2 informations incohérentes et seulement celles la.
Sauf si le module clim n'a besoin que de la température d'eau et du nombre de tours moteur en provenance de l'ECU moteur.
Autre petite question, qu'est ce qui pourrait rendre la connexion avec le bus CAN défaillante?
En tous cas merci de t’intéresser à mon cas.
Je te tiens informé si je parviens à avancer sur le sujet.
Vieux 13/11/2019, 06h31   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Qu'est ce qui a motivé le scan du véhicule, simple curiosité ou problème sur la clim ?
Les défauts s'effacent, si oui ils reviennent dans quelle condition, en mettant le contact, en roulant... ?
bino78 (15/11/2019), zenata (14/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 09h25   #5
sorcier16
Avatar de sorcier16
Envoyé par chris34b Voir le message
Bonjour sorcier16
souvent , juste une tension batterie basse , faudrait faire un scan complet du véhicule pour voir si l on retrouve des soucis de sous tension
pilouf demmandé si c est juste du defaut mémorisé ou permanent ???
et effectivement la question est raisonnable
Vieux 13/11/2019, 19h34   #6
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
la gestion de la clim, prends plusieurs informations de la gestion moteur
entre autre le tr/mn
j'ai changé un calculateur gestion moteur, il y a déjà un moment, je ne me souviens plus du véhicule, et du type de calculateur, mais ce dont je me souviens, c'est lors de la configuration, il fallait opter soit "priorité clim", soit priorité "puissance moteur", dans le cas ou le couple était au max, et qu'il y avait encore une demande
ne rien négligé, fais un scan complet.
bon courage
bonne soirée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
bino78 (15/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 14h43   #7
chris34b
Avatar de chris34b
En fait j'ai fait un scan par pure curiosité.
Les défauts ne sont pas permanents mais juste enregistrés et ne génèrent aucuns voyants de défaut. Je les effacent mais ils reviennent quelques jours après.
Cela ne me gène pas trop car la clim fonctionne.
Mais c'est essentiellement du au fait que je débute en scan auto et que cela m’intéresse, que je souhaite aller un peu plus loin su ce sujet.
Merci pour les conseils.
Je suis en déplacement en ce moment, je verrai cela en suivant vos conseils en fin de semaine prochaine.
Je vous tiendrais informé des progressions.
Vieux 16/11/2019, 20h12   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Christophe
Si j'étais à ta place je regarde la valeur de la température moteur et le tours moteur au moment de l'apparition du défaut, pour cela essaye de reproduire l'anomalie afin de connaitre les conditions environnementales (conditions externes au véhicule ex. pluie, et conditions liées au véhicule ex. accélération max).
Le véhicule est bien entretenu (filtrations, huile ....)???
Vieux 20/01/2020, 11h12   #9
chris34b
Avatar de chris34b
Je suis désolé, mais en ce moment j'ai des horaires de dingues au niveau du travail, et je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ce problème.
Je reviendrais dessus quand ce sera plus calme. En suivant les conseils de Fayssal2017.
Je ne manquerais pas de revenir sur le forum afin de dire ce que j'ai pu constater.
Sinon pour l'entretient, oui je fais régulièrement les vidanges avec de l'huile elf spécial moteur diesel turbo, et les filtres remplacés à chaque vidanges.
Aide pour log erreurs sami_b VAS5054, VCDS, ODIS 1 26/08/2019 02h45
Lecture code erreurs BMW 525D E39 bemoz BMW, Mini, Rolls-Royce 23 08/06/2015 21h59
Liens pour erreurs ODB Goqu Logiciel & autres documentations général 1 29/03/2014 17h01
Trouver les 3 erreurs TOP du TOP Amine-TE Café du forum 14 23/02/2014 18h26
Codes erreurs peugeot citroen sidj PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/06/2009 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h22.
