Vieux 26/08/2014, 23h01   #1
bemoz
Avatar de bemoz
bemoz will become famous soon enoughbemoz will become famous soon enough
Par défaut Lecture code erreurs BMW 525D E39
Bonjour a tous, nouveau dans le domaine du diagnostic, je viens d'acquérir un Delphi DS150e bluetooth.
Je viens de faire un diagnostic sur ma BMW 525D DE 2002 et je trouve les erreurs suivante:
1640 - Module de commande DDE (EEPROM et configuration)
3505 - Circuit de commande module bougie de préchauffage
1E30 - Régulation de pression de suralimentation
220 - Actionneur de relèvement de la colonne de direction, transmission du défaut
Vous pouvez m'expliquer.
Merci.
bemoz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2014, 13h33   #2
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Tu as une perte de puissance donc? 1E30 - Régulation de pression de suralimentation
Pour ce code, verifier capteur pression de suralimentation figure 17
Ou le convertisseur de pression figure 1
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
bemoz (27/08/2014)
Vieux 27/08/2014, 13h35   #3
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Faudrait plus de détail sur ton diag. Que ressent tu comme probleme sur ton véhicule?
bemoz (27/08/2014)
Vieux 27/08/2014, 14h03   #4
salut, si elle marche bien , laisse tomber, efface, c surement des pannes ds l'historique
qui ont étaient réparées sans effacées, faut pas s'affoler, c souvent comme çà
bemoz (27/08/2014)
Vieux 27/08/2014, 16h56   #5
xtroganx
Avatar de xtroganx
xtroganx will become famous soon enoughxtroganx will become famous soon enough
moi celui la j ai pas encore trouve ce que ces
je les sur la mienne
xtroganx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xtroganx For This Useful Post:
bemoz (27/08/2014)
Vieux 27/08/2014, 20h36   #6
bemoz
Avatar de bemoz
Merci a vous pour votre aide, en faite le code 1E30 revient tout le temps même en effaçant le code ça revient.
Les symptômes que je ressent perte de puissance et elle fume noir, sur autoroute en 5eme je suis a fond sur la pédale la voiture n'avance pas je relâche l'accélérateur et je reaccelere elle repart progressivement mais pas avec la pèche quelle avait avant.
Vieux 28/08/2014, 09h35   #7
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Ok donc controle le capteur pression, commande de depression et circuit admission ( fuite, durite percé), pas mal de chose peut engendrer ton probleme.
Pas de bruit suspect au turbo?
Vieux 28/08/2014, 12h13   #8
xtroganx
Avatar de xtroganx
pour ton code 1E30 il y a rien de marquer a coter
Vieux 28/08/2014, 13h29   #9
bemoz
Avatar de bemoz
Envoyé par xtroganx Voir le message
J'ai mis le détails des codes au début de mon message, sinon je vous remercie de vous occupées de mon problème, et ce weekend je vais voir ça de prêt.
Vieux 28/08/2014, 13h33   #10
bemoz
Avatar de bemoz
Envoyé par scorpium59 Voir le message
Non j'ai pas de bruit au turbo je l'ai changer au mois de mars dernier.
Vieux 28/08/2014, 20h00   #11
xtroganx
Avatar de xtroganx
pour moi regarde au 1640 ces ce que j ai eu sur la mienne après remplacement du turbo
fumer noir j avais des rater au moteur quand il été chaud
Vieux 28/08/2014, 21h52   #12
bemoz
Avatar de bemoz
Salut xtroganx, tu peut expliquer ce que tu a fait exactement pour ce fameux 1640.
Vieux 28/08/2014, 22h45   #13
xtroganx
Avatar de xtroganx
j ai remplacer le transistor de la pompe a injection ça coute environ 1€ et 1h30 de boulot contre 2000€ chez bmw remplacement de la pompe
Vieux 28/08/2014, 23h39   #14
bemoz
Avatar de bemoz
Balaise tout ça, t'aurais pas la procédure par hasard.
Vieux 29/08/2014, 00h03   #15
xtroganx
Avatar de xtroganx
je vais voir ce weekend pour te faire un petit tuto
bemoz (29/08/2014)
Bmw E60 525D Defauts angeflasheur BMW, Mini, Rolls-Royce 3 16/05/2014 08h52
Bmw 525d 163cv E39 2002 ORI l'anglemort Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 21/01/2013 01h37
Lecture BMW 525d E39 l'anglemort Programmateur de composant (flasher) 5 17/01/2013 02h51
BMW 525d pompe de gavage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 2 06/02/2011 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h36.
