J'ai canclip v183 et j'ai du mal à faire les diag sur les clio 4 et scenic 3 Du coup je voudrais passer à la v190 Mais comment faire pour pas que je bloque ma canclip? J'ai pas envie de faire n'importe quoi Merci à vous |
Fais une recherche sur le forum, et tu devrais trouver ta réponse. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | vortex (07/11/2019) |
y'a trop de version et j'ai peur de la bloquer
je vais voir sur gg merci en tout cas |
Je ne pense pas que ta version V183 soit trop vieille pour bosser sur des Clio IV et scénic III qui ne sont plus en garantie
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a aucun soucis pour rentrer avec la version 183 dans les clio 4 et encore moins Scénic 3. Je rentrais déjà dedans en 146. Tu as un message d’erreur qui s’affiche...? Fait une capture et poste là. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | Liteonn (07/11/2019) |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les 2 fichiers. xml à remplacer si ta une sonde probes rtl2002 pour bloquer les mise à jour et prendre le nouvel outil d'activation si tu cherche tu le trouvera sans problème je pense. .concernant la version la 191 serai mieux que la 190 qui rencontre quelques bug d'après les retours que j'ai eu. Pas de Clics sur thanks, pas de clic sur réputations, pas d'aide. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
Merci pour vos réps
J'ai telechargé la v191 et l'est installé sans essayé pour l'instant Voici une capture d'ecran du diag quand je le fais sur S3 (ou clio 4), je n'ai jamais eu ces onglets !? Merci pour votre aide les gars |
probleme resolu grace à Alessiapia14 Merci à lui pour son aide et ses conseils Merci encore et vive TE ( supprimer proprement et reinstaller + forcer diag sur la caisse) |
| The Following 2 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post: | Alessiapia14 (10/11/2019), Med1387 (10/11/2019) |
Heureux pour toi , pour éclairer les autres membres , la v190 a des gros problème avec les rtl2002 surtout les clones , corriger Dans la v191 , et aussi pour certitude je lui ai donné la manipulation pour forcer le maintient du + après contact ( véhicule a carte donc ,mode eco ).
| comment mettre a jour skp 900 | repcles | Outil de programmation | 5 | 19/10/2018 22h01 |
| Comment mettre GPS à jour Carte + Radars Peugeot 508 | baso123 | Autoradio et Navigateur GPS | 22 | 12/04/2018 22h15 |
| [TUTO] Comment se mettre en règle | Drogo | Tutoriels | 0 | 02/07/2015 22h39 |
| Comment mettre a jour ediabas ? | Arkticblue | GT1, OPS, SSS, ICOM | 32 | 01/05/2015 20h16 |
