Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 26/04/2014, 19h38   #1
Arkticblue
Avatar de Arkticblue
Arkticblue is an unknown quantity at this point
Par défaut Comment mettre a jour ediabas ?
Voilà j'ai ediabas 6.4.7 qui tourne avec ncs expert 3.0.1 et une version VMware de dis.
Tour fonctionne nickel.
J'ai installé le pack rheingold 3.39 du forum et je n'arrive pas a me connecter a la voiture via ediabas 6.4.7.
J'ai lu dans le forum qu'il fallait la version 7.3.0 de ediabas pour se connecter a la voiture.
Est ce que si je mets a jour en 7.3.0 ncs expert et dis fonctionnerons encore ?
Merci a tous
Arkticblue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2014, 11h29   #2
Gini
Avatar de Gini
Gini has a spectacular aura aboutGini has a spectacular aura aboutGini has a spectacular aura about
bonjour Arkticblue,
DIS ne fonctionne qu'avec EDIABAS 6.4.7 (via ifhsrv32.exe) et BMW Diagnostic Head Emulator
DIS est remplacé par Rheingold
Paramétrage communication Rheingold via EDIABAS 7.3.0 ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...3&postcount=23
Tu peux renommer tous les dossiers existant des STD Tools afin d'avoir une sauvegarde, et installer cette mise à jour:
Lien téléchargement BMW Standard Tools 2.12 comprenant:
EDIABAS 7.3.0, NCEXPER 4.0.1, INPA 5.0.6, NFS 5.2.9, WinKFP 5.3.1
Type de fichier : txt BMW Standard Tools 2.12.txt (505 octets, 158 affichages)
Gini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Gini For This Useful Post:
123kris (27/05/2014), Arkticblue (27/04/2014), ecuparts (17/12/2014), MCNexo94 (11/05/2014), mecanodiag93 (02/07/2014)
Vieux 27/04/2014, 16h01   #3
Arkticblue
Envoyé par Gini Voir le message
bonjour Arkticblue,
Merci pour ces précision et le lien pour standard tools 2.12.
Par contre je comprend pas trop pour le parametrage ça se passe dans ediabas.ini ? Il y a une seul ligne a changer ?
Vieux 27/04/2014, 16h41   #4
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
oui pour le paramétrage , c'est la partie interface qu'il faut modifier , mais comme annoté je pense que tu as déjà la bonne valeur , ouvre le fichier .ini pour vérifier
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2014, 16h44   #5
Arkticblue
Envoyé par bugess Voir le message
Voila une copie de mon ediabas.ini sur ma version 6.4.7
Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface = STD:OBD
Vieux 27/04/2014, 17h01   #6
bugess
Avatar de bugess
Gini , tu confirmes qu'il faut passer par la version 7.3 d'ediabas pour la partie connexion , merci
Vieux 27/04/2014, 17h05   #7
bugess
Avatar de bugess
Arkticblue c'est le bon paramétrage , mais comme annoté dans ma réponse selon interface et soft, il faut par fois le modifier
The Following User Says Thank You to bugess For This Useful Post:
Vieux 27/04/2014, 17h12   #8
Arkticblue
Ok donc pour mon ediabas 6.4.7 c'est bon parcontre dans la version 7.3.0 que ma filé Gini c'est comme ceux ci.
Version 7.3.0 de Gini
Interface
; Default = EDIC
; Interface = STD:FUNK
Ma version 6.4.7
Interface
; Default = STD:OBD
Interface = STD:OBD
The Following User Says Thank You to Arkticblue For This Useful Post:
Vieux 28/04/2014, 10h09   #9
Arkticblue
Je suis passé a la version 7.3.0 de ediabas est rheingold 3.39 fonctionne !!
Merci pour votre aide reste maintenant a l'apprivoiser il est clairement plus sympa que DIS
Vieux 28/04/2014, 12h45   #10
bugess
Avatar de bugess
content pour toi , je vais tester cela fin de semaine
Vieux 28/04/2014, 13h17   #11
bugess
Avatar de bugess
tiens tu peux expliquer ta manip pour mettre la version 7.3.0 sans toucher a l'ancienne ??
Vieux 01/05/2014, 21h37   #12
Arkticblue
Moi j'ai installé la version 7.3.0 a la place de la 6.4.7.
Le dossier ediabas est a la racine C:/ je l'ai effacé et remit a la place celui de la version 7.3.0 est il fonctionne avec mon NCS Expert donc c'est tout bon.
J'ai garder de côté la version 6.4.7 au cas ou pour le DIS.
Vieux 11/05/2014, 18h53   #13
choky
Avatar de choky
choky is an unknown quantity at this point
Sans rien modifier j'ai déjà ces paramètres sur les 2 versions de ediabas, donc je touche à rien?
Pour faire tourner rheingold y a juste ces paramètres à vérifier? rien d'autre à configurer?
choky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 20h49   #14
Arkticblue
pour rheingold version 7.3.0 et configuration ediabas.ini STD:OBD
Vieux 14/05/2014, 14h34   #15
choky
Avatar de choky
Envoyé par Arkticblue Voir le message
Interface
; Default = EDIC
Ma version 6.4.7
Interface
; Default = STD:OBD
Interface = STD:OBD
J'ai essayé mais ca marche pas dans ediabas je met comme cité la ou interface = STB:OBD? En mettant STB:OBD ça marche pas
Comment mettre à zéro l'indicateur vidange Mercedes abdel_ren Mercedes Benz 5 05/03/2017 09h31
impossible de mettre à jour le firmware autocom bebert97490 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 07/10/2013 14h27
Citroen C4 comment mettre l'immo off didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 10 15/03/2009 02h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
