Vieux 11/03/2018, 10h16   #1
baso123
Avatar de baso123
baso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of light
Par défaut Comment mettre GPS à jour Carte + Radars Peugeot 508
Comment mettre GPS à jour Carte + Radars Peugeot 508 2011
Bonjour a tous ,
je suis nouveau et je voudrais savoir comment mettre a jour ma carte GPS j'ai regardé un peu partout sur ce forum
mais n'étant pas très "celer " je ne comprend pas tout
je voudrais une explication simple si possible merci d'avance a vous tous
Type de fichier : jpg IMG_20180310_1903521.jpg (84,2 Ko, 50 affichages)
baso123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2018, 21h54   #2
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Bonjour, il te faut une carto + les fichiers radars le tout sur une carte SDHC de 16 Gigas ��
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2018, 15h06   #3
ABDOULUX
Avatar de ABDOULUX
ABDOULUX is on a distinguished road
Bonjour ,
il vous faut une clé de mise a jours cartographie ( de votre pays) + un code d'activation relative au numéro de châssis (celui inscrit dans votre system de navigation )
RT6 ( non tactile )
SMEG (tactile )
ABDOULUX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2018, 19h19   #4
djedy2
Avatar de djedy2
Bonjour, effectivement il faut la carto et un code, je peux tout fournir, me faut le modèle de GPS (RT6 ou autre) le pays désiré et le VIN (par MP bien sûr).
Vieux 31/03/2018, 10h25   #5
baso123
Avatar de baso123
Bonjour, merci pour votre réponse.
je vais donc d'abord réaliser la mise à jour en version 2.86.
j'ai récupéré le firmware, mais pouvez-vous m'indiquer comment on réalise cette mise à jour.
Merci d'avance.
Vieux 31/03/2018, 17h19   #6
baso123
Avatar de baso123
Par défaut Bonjour svp
Bonjour, je n'arrive pas à passer en version 2.86, je suis toujours en 2.05. N'importe quel clé USB lors de vérification de la clé, cela m'indique que le support est endommagé ou incomplet.
Est-ce que le passage de la version 2.05 à 2.86 est possible directement ?
Cordialement.
Vieux 31/03/2018, 21h30   #7
djedy2
Avatar de djedy2
Salut, regarde ta boîte, a+
Vieux 01/04/2018, 12h39   #8
baso123
Avatar de baso123
salut et merci pour ton aide
bien fait ce que tu as dis de faire avec ton fichier mais toujours message d'erreur "fichier incomplet ou endommagé"
Est ce qu'il faut une valise pour faire le fichier iso?
Est ce qu'il y a une manip spéciale à faire????
Vieux 01/04/2018, 12h50   #9
salut tu as le dvd d'origine ou la carte SD ?
bien sure qu'il y as une procedure ! il faut surement rebooter le system touche media ou touche power appuyée en permanence jusqu'au reboot dvd dedans
ensuite tu es en quelle version actuellement ? fait un diag tu dois voir tout cà avec diagbox
et post le ici
@ bon dimanche
Vieux 01/04/2018, 13h17   #10
baso123
Avatar de baso123
merci pour votre aide
j'ai acheté une voiture mais je ne sais pas si j'ai un carte de sd je ne sais pas si j'ai dvd
J'ai une voiture mais pas de cd ou dvd
et la carte sd je ne sais pas est situé
diagbox je n'ai pas
et la version est 2.05
et post le ici
@ bon dimanche
---------- Post added at 13h17 ---------- Previous post was at 13h15 ----------
oups J'ai une autoradio mais pas de cd ou dvd
Envoyé par baso123 Voir le message
diagbox je n'ai pas
Vieux 01/04/2018, 13h28   #11
tu as une petite fente sous l'autoradio c'est l'emplacement pour carte SD ???
post une photo de l'autoradio entier
Vieux 01/04/2018, 13h47   #12
baso123
Avatar de baso123
diagbox je n'ai pas
Type de fichier : jpg 20180401_134100.jpg (96,5 Ko, 27 affichages)
Vieux 01/04/2018, 15h26   #13
baso123
Avatar de baso123
Est ce qu'il faut faire le fichier iso????
---------- Post added at 15h26 ---------- Previous post was at 15h25 ----------
Vieux 02/04/2018, 11h03   #14
djedy2
Avatar de djedy2
Salut, essaie en passant par CD en commençant par la 2.85 et aprés la 2.86, voilÃ* les liens en iso :
- 2.85 : https://mega.nz/#!We5X1Lxb!DeFvEbHcv...SExtXITyoNukzA
- 2.86 :
https://mega.nz/#!2DpTiSjC!rcy1WTT_p...p3ElGgYxyDCx9c
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post:
jphp (02/04/2018)
Vieux 02/04/2018, 12h10   #15
baso123
Avatar de baso123
Je peux le faire copiés sur n'importe quel cd ???
et quelle lgiciel je dois utiliser ???
moi je ImgBurn ce ok ???
carte megane HS, comment mettre le contact ? yastrax programmation & synchronisation de clé 17 02/01/2018 22h57
Mise a jour navigation psa + radars 11.2013 djkix69 Autoradio et Navigateur GPS 13 08/07/2016 22h44
Comment mettre a jour ediabas ? Arkticblue GT1, OPS, SSS, ICOM 32 01/05/2015 20h16
Comment poser des radars de recul C4 coupé skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 4 03/05/2014 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h02.
