Vieux 02/11/2019, 11h56   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut Probleme Alimentation calculateur CDTI MJD 603.SA
salut les amis
j'ai un soucis avec une opel corsa CDTI calculateur MJD 603.SA, quand je mesure la broche du calculateur je trouve une alimentation 12v sur la broche 1 et 2 ou logiquement il devrai y avoir la masse.
le calculateur avez des traces d'oxydation extérieur je l'ai ouvert bien nettoyer l’intérieur semble propre.
voici le schéma pinout si quelq'un a déjà eu se type de problème merci d'avance pour vos réponse
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2019, 14h22   #2
mehdiloujdi
problème résolu par contre en testant les alim avec lampe témoin j'ai du griller quelque chose car plus de lumière ni de compteur instrument j'ai contrôler fusible tout est OK je suis vraiment perdu
Vieux 02/11/2019, 14h48   #3
mehdiloujdi
desoler les amis je stress inpeu probleme resolu cetai la batterie
maintenant le seul probleme que jai cest pas d'alimentation sur 5 et 6 du calculateur
---------- Post added at 02:48 PM ---------- Previous post was at 02:43 PM ----------
la seul alimentation que jai c'est au pin 50
Vieux 02/11/2019, 15h36   #4
mehdiloujdi
il ya un F au tableau et la voiture ne demarre plus
Vieux 02/11/2019, 16h04   #5
mehdiloujdi
Des que je shunt le relais moteur le calculateur est alimenté
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
Horácio Martins (05/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 17h04   #6
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par mehdiloujdi Voir le message
Ton tableau de bord est alimenter ?ta vérifier tout les fusibles ?
Pas de
Clic thanks, pas de clics sur réputations pas d'aide.
Dernière modification par Alessiapia14 ; 02/11/2019 à 17h16.
mehdiloujdi (03/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 19h40   #7
salut c'est une boite auto ? enleve la console instrument tu as un prob de connecteur derriere nettoyage rebranche bien a fond
Vieux 03/11/2019, 14h26   #8
mehdiloujdi
salut c'est une boite manuelle quand je tourne la clé rien ne se passe il ya ecrit F au tableau
Vieux 03/11/2019, 20h12   #9
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Il ne faut pas débrancher la fiche du calculateur lors du contrôle de l'alimentation,
Sinon un peu de lecture tu aura besoin:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=54727
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=52783&page=2
https://www.lesamisdelaprog.com/recu...3-s3-hs-2.html
probleme alimentation calculateur edc16 F9Q damien1234 Renault, Dacia, Nissan 1 19/06/2018 20h14
relais alimentation calculateur sur 206 francois Electronique 7 30/06/2017 21h51
alimentation calculateur moteur 807 2l samsophiane Electronique 4 13/10/2015 09h32
calculateur meriva 1.7 cdti satanas1 Opel-Vauxhall, Saab 26 19/06/2015 07h58
schema alimentation calculateur moteur clio baste59 Renault, Dacia, Nissan 12 24/07/2013 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h23.
