Vieux 19/06/2018, 19h29   #1
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
Par défaut probleme alimentation calculateur edc16 F9Q
bonjour a tous,
Sur une scenic 2 moteur f9Q,boite ND0 j ai pas alimentation sur le calculateur moteur j ai contrôler les liaison de upc au calculateur moteur(isolation continuité) tout et OK sauf que j ai pas de courant sortant de upc je communique bien avec UPC mes pas de courant sortant de upc au calculateur moteur. les masse du calculateur son OK .quand je mes le contact le ventilateur tourne en permanent et j ai un message anomalie au tableau de bord sur la pression d huile et la charge batterie.j ai mis un upc neuf et toujour le meme problème.J ai controler aussi les résistances de terminaison du reseau resistance ok . qui aurai une solution a ce problème?
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2018, 20h14   #2
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir damien1234,
J'ai trouvé un cas semblable sur un autre forum.
Vérifier la masse qui pilote le relais injection dans upc.
Regarder dans le descriptif des fusibles.
Commande relais power lach
le 3AA orange qui part du connecteur noir voie 2 de UPC (1337) et qui va sur le calculateur moteur (120) connecteur marron voie E1 , commande - bobine power latch .
(merci aux auteurs).
Tiens nous au courant.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
damien1234 (19/06/2018)
relais alimentation calculateur sur 206 francois Electronique 7 30/06/2017 21h51
alimentation calculateur moteur 807 2l samsophiane Electronique 4 13/10/2015 09h32
schema alimentation calculateur moteur clio baste59 Renault, Dacia, Nissan 12 24/07/2013 23h37
cloné calculateur edc16 c3 obmarine Programmateur de composant (flasher) 2 26/11/2012 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h23.
