Vieux 15/06/2015, 21h06   #1
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
Par défaut calculateur meriva 1.7 cdti
bonjour, je viens d'acheter une Opel mériva avec le calculateur HS, c'est un DENSO 897350 9485.
est t'il possible de remplacer ce calculateur par un d'occasion ou vaut t'il mieux prendre un kit démarrage?
j'ai trouvé sur le net des calculateurs d'occasion virginisé, dans ce cas avec quel outil faut t'il le reprogrammer?
dans le cas du kit démarrage que me faut t'il exactement car certains les vendent avec le compteur d'autres pas je suis un peut perdu...
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2015, 21h47   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
ouvre le, normalement c'est des soudures qui lâchent la dessus.
Vieux 15/06/2015, 21h53   #3
satanas1
Avatar de satanas1
oui je l'ai ouvert et je ne suis pas le premier a le faire car le couvercle était jointé a la patte.
a l'intérieur tout est noyé dans de la gélatine, il y a un composant qui était a moitié arraché, j'ai tenté de le ressouder mais ça ne fonctionne pas.
Vieux 15/06/2015, 22h08   #4
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Code:
► L'année de ton " meriva "??
Vieux 15/06/2015, 22h18   #5
satanas1
Avatar de satanas1
il est de décembre 2004
Vieux 15/06/2015, 22h23   #6
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Tu as le code sécurité de ton " meriva " ?
► Présent sur la carte " CARPASSE " opel!!
► Obligatoire pour le remplacement de celui-ci!!
► Calculateur moteur " DENSO 897350 9485 ", ton moteur est un " Z17DTH "
Vieux 15/06/2015, 22h33   #7
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Sur " Opel meriva " au remplacement du module de commande moteur!
► Dans la partie reprog, n’oublie pas le " BCM " module de carrosserie!
► Dans la partie reprog, n’oublie pas le " bloc compteur " combiné instrument!
► Tu as quoi comme outil de diag ou reprog?
Vieux 15/06/2015, 22h34   #8
satanas1
Avatar de satanas1
je n'ai pas la carte carpass, j'ai une petite plaquette noir agrafée sur la facture d'achat de l'ancien propriétaire ou il est inscrit QB suivi d'une lettre et de 4 chiffres mais je ne pense pas que cela serve a grand chose...
Vieux 15/06/2015, 22h38   #9
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Le code sécurité est un code à 4 chiffres pour " opel mériva " aucune lettre
► Donc essai quand même le code à 4 chiffre que tu as!!
Vieux 15/06/2015, 22h40   #10
satanas1
Avatar de satanas1
oui mais avec quelle interface? et dans ce cas il faut que j'achète un calculateur vierge?
Vieux 15/06/2015, 22h42   #11
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Code:
► Le problème est toi tu as quoi comme VCI ou autre???
Vieux 15/06/2015, 22h48   #12
satanas1
Avatar de satanas1
le problème c'est que je n'ai rien pour les Opel, d'habitude je ne fait que du Renault...
je pense qu'il faut utiliser op-com, dans ce cas il faut que je me le procure.
Vieux 16/06/2015, 07h37   #13
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt au carprog tu peux extraire le code pin si ton ancien ecu et pas hs apres op-com tu peux le re encode un d'occasse
Vieux 16/06/2015, 16h20   #14
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par satanas1 Voir le message
salut , 1 lettre et 4 chiffre c'est le code clée mécanique. le securitycode c'est seulement 4 chiffre.
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2015, 21h55   #15
satanas1
Avatar de satanas1
Envoyé par Ecomouv Voir le message
ok merci, après dans le carnet d'entretiens j'ai un "code concessionnaire" a 4 chiffre, je doit recevoir mon op-com demain je tenterais avec ce code sinon je pense direction Opel pour obtenir le carpass.
correspondance calculateur magneti marelli mjd 6jo.m1 de meriva rrguillaume Opel-Vauxhall, Saab 3 21/10/2015 21h23
opel meriva 1.7 cdti demarrage difficile boutouil Mécanique générale 21 28/03/2015 13h10
calculateur meriva nimbus Vente, Achat, Echange 3 24/09/2014 13h11
Opel Meriva cdti en panne a cause du Bloc ABS Ben29200 Opel-Vauxhall, Saab 12 01/12/2013 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h16.
