bonjour j ai message risque casse moteur au tdb
passage au diag pression d injection trop elevée et rien d autre siemens vdo je pense a l electrovanne de regulation pression PCV des avis ou experiences ? merci d avance |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Tu as quoi exactement comme pcode ? Son numéro Et en valeurs en temps réel ? Combien de pression ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to Micka1115 For This Useful Post: | fayssal2017 (24/10/2019), fufounet (25/10/2019) |
#3 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu entends surement un bruit anormal lors de l'accélération?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
il y a un test a faire pour voir si il y a peut-être un problème de l électrovanne débranche moteur tournant au ralenti il doit s’arrêter si ce n'est pas le cas elle est surement grippe, chez Renault on ne pas l'avoir au détaille chez un bon diéséliste oui @+ |
| The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | fufounet (25/10/2019) |
Bonjour, injection siemens souvent problème injecteurs, partie électrique.
la je ne me rappelle plus du pcode oublié de noter mais c etait pression rail trop elevée 1800 bar intermittent injection vdo siemens aucun defaut sur injecteur pas de claquement ni fumée fonctionnement normale du vehicule |
#7 | |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu dis n'avoir aucun claquements ( 1800b ça doit claquer fort) ni fumées, moi je pencherais plus pour un capteur de pression de rampe qui déconne ou son faisceau en court circuit à la masse qui changerai son état mais tu aurais surement un dtc à ce sujet. si c'était ton régulateur de pression qui grippe fermé, de là tu aurais réellement 1800b et de forts claquement moteur même par intermittence. enfin c'est ce que j'en déduit d'après tes infos
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
je revois le vehicule debut semaine prochaine.
je referai un diag et je donnerai des news |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faudrait le Pcode précis. Çà peut être le capteur de pression, le régulateur de pression PCV qui coince par moment ou un fil du faisceau du régulateur qui touche la masse. Le filtre à gasoil est propre (pas de limaille ou autre ?) A+ |
| The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | fufounet (25/10/2019) |
je viens de faire le filtre a go+nettoyant injection
et toujours pareil pour le filtre a go pas facile a voir si limaille il est lui meme en cartouche feraille donc si on le coupe en deux feraille partout.. mais bon sur siemens vdo j ai pas trop limaille comme sur delphi... |
J'ai eu un soucis similaire de surpression sur deux k9k. Motorisations différentes certes, mas j'ai opté après diag de tester avec un régulateur de pression . Résultat identique.
Dans les deux cas j'avais droit à un concert de l'electrovanne. Sur un des deux moteur un claquement injecteurs avec fumée blanche. sur le second moteur extinction intempestive pour ne plus arriver à démarrer par la suite. Verdict dans les deux cas : ECU moteur. |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | fufounet (26/10/2019) |
sur ce cas precis pas de claquements pas de fumées juste ce defaut surpression en intermttent qui fait remonter risque casse moteur au tdb 1.5 dci k9k832 siemens vdo injection |
![]() Date d'inscription: avril 2017
si pas d'autre symptômes je partirai sur problème soit capteur de pression de rail soit son faisceau |
electrovanne pcv changée depuis lundi matin pourbl instant plus de message risque casse moteur a suivre |
| The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: | Alessiapia14 (01/11/2019), fils (01/11/2019) |
#15 |
Salut ,
Pas claquements prononcés ? Ça faisait trembler le moteurs , comme Des secousses? A l’accélération ça caler ? Car j’ai un collègue qui a le même problème et si il peu éviter di laisser des plumes ?? Car risque casse moteur , ça fais serrer les fesses !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 01/11/2019 à 09h32. |
| Risque casse moteur laguna 3 dci 110 | everson29 | Renault, Dacia, Nissan | 29 | 04/10/2024 07h27 |
| risque casse moteur megane 3 1.5 dci 110 | rachrbx | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 18/01/2018 12h57 |
| Defaut risque casse moteur scenic 3 | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 10/03/2017 21h27 |
| "Risque casse moteur" sur Megane III 1.9 dCi 130 | Thom@s | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 06/04/2016 23h25 |
| "Risque casse moteur" clio 4 1.2 essence | AUTOKIMO | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 04/04/2016 18h15 |
