Vieux 11/01/2018, 10h59   #1
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
Par défaut risque casse moteur megane 3 1.5 dci 110
bonjour a tous voila mon problème
ça fais plusieurs jour j’ai le voyant injection sur le tableau de bord allume quel que fois la voiture accélère toute seul j’ai donc procédè a un diag de marque delphi qui m’indique
1525f329 - code défaut inconnu
dtc253f29 -qualité de l huile moteur
-permanent
et maintenant témoin tableau de bord risque casse moteur aide moi merci
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2018, 11h32   #2
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
fait une vidange et rest huile elle doit avoir le fap
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alexisraynaud For This Useful Post:
Pilouf (11/01/2018), rachrbx (16/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 11h55   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Oui, une vidange est à prévoir avec un reset de l'huile, comme le souligne alexisrenaud.
Le moteur monte haut dans les tours, lorsqu'il accélère tout seul ?
Pas de soucis au niveau du turbo (jeux ou grippage) ?
Vieux 11/01/2018, 12h02   #4
rachrbx
Avatar de rachrbx
oui elle possède le fap et la vidange a étai faite a cartercach au mois de juillet je comprend pas les monte en régime ne sont pas au pour le turbo pas que je sache
---------- Post added at 12h02 ---------- Previous post was at 12h01 ----------
le reset huile ce fait comment ? merci
Vieux 11/01/2018, 12h08   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Avec ta valise tu dois pouvoir le faire.
Cartercach... ne l'a surement pas fait (pas top pour faire entretenir sa voiture)
sadna (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 12h31   #6
rachrbx
Avatar de rachrbx
çà fonctionne pas avec le reset tableau de bord la manipulation
Vieux 11/01/2018, 12h41   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Il faut le faire avec la valise.
Par le tableau de bord, c'est l'indicateur de maintenance. Rien à voir avec ton soucis.
Vieux 11/01/2018, 12h44   #8
rachrbx
Avatar de rachrbx
ah oui as tu la procédure
Vieux 11/01/2018, 12h46   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par rachrbx Voir le message
Regarde dans la partie moteur ou au départ (sur le choix du système).
Il faut fouiller, être curieux quand on a une valise de diag.
Vieux 11/01/2018, 12h50   #10
rachrbx
Avatar de rachrbx
ok ok je suis quand mème étonné qu il faut passer par le can clip pour un reset
Vieux 11/01/2018, 12h52   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Pour un remplacement d'huile c'est une obligation. Il faut renseigner le calculateur du changement de l'huile.
rachrbx (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 12h56   #12
rachrbx
Avatar de rachrbx
ok grand merci
Vieux 11/01/2018, 14h20   #13
rachrbx
Avatar de rachrbx
et la procédure avec can clip vous la connaisse ?
Vieux 11/01/2018, 16h48   #14
rachrbx
Avatar de rachrbx
salut les ami voila le diag aujourd’hui
Vieux 11/01/2018, 17h12   #15
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salut rachrbx
commences par une vidange + filtre a huile
puis tu lances une régénération
https://www.lesamisdudiag.com/can-cl...de-2007-a.html
Risque casse moteur laguna 3 dci 110 everson29 Renault, Dacia, Nissan 29 04/10/2024 07h27
Defaut risque casse moteur scenic 3 nas33 Renault, Dacia, Nissan 4 10/03/2017 21h27
remplacement moteur dci cassé lafuine59 Automobile en général 23 30/11/2016 08h28
"Risque casse moteur" sur Megane III 1.9 dCi 130 Thom@s Renault, Dacia, Nissan 28 06/04/2016 23h25
"Risque casse moteur" clio 4 1.2 essence AUTOKIMO Renault, Dacia, Nissan 1 04/04/2016 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h57.
