Vieux 09/03/2017, 23h06   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Defaut risque casse moteur scenic 3
Bonjour qui connait ce defaut risque casse moteur scenic 3 15 DCI 2010 AU DIAG DONNE capteur pression amont turbine c pas capteur pression fap si qlq1 A info merci
Vieux 09/03/2017, 23h57   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , c est le capteur derrière la culasse a gauche ( coté distrib ) , trois causes possible : tuyau caoutchouc sous le capteur crevé , capteur hs (encrasser a l intérieur ) ou alors tuyau qui amène les gaz d échappement bouché (plus rare) , démonte ton capteur et démarre pour voir si les gaz sorte etc etc . bon courage .
Vieux 10/03/2017, 00h30   #3
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
la fois ou j'ai vu ce message, il y avait au diag un defaut de pression gasoil, le gars a changé la rampe + capteur pression et plus de soucis depuis. le defaut "risque casse moteur" n'est jamais revenu.
Mais la apparement pour ton defaut c'est different. ca servira peut etre a d'autres personnes qui passeront par la.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2017, 11h11   #4
nas33
Avatar de nas33
salu oui capteur avec tuyau fer et un morceau caoutchou je l ai demonter et il etait boucher je l ai deboucher et fais tour et la le tuyau a percer est ce que c le capteur en lui meme qui est mort ou pas
Vieux 10/03/2017, 21h27   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , si tuyau qui arrive du coté échappement n est pas bouché alors change juste le petit tuyau caoutchouc et bien sur le capteur si il as commencer a se boucher , même en nettoyant bien...sa reviendras , bon courage .
remplacement moteur dci cassé lafuine59 Automobile en général 23 30/11/2016 08h28
"Risque casse moteur" sur Megane III 1.9 dCi 130 Thom@s Renault, Dacia, Nissan 28 06/04/2016 23h25
"Risque casse moteur" clio 4 1.2 essence AUTOKIMO Renault, Dacia, Nissan 1 04/04/2016 18h15
moteur cassé clio 2 dci lafuine59 Automobile en général 13 13/11/2014 21h36
Casse moteur apres nettoyage vanne EGR moh0677 Mécanique générale 18 23/03/2014 13h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
