Vieux 21/04/2013, 22h12   #1
neocol
Avatar de neocol
neocol is on a distinguished road
Unhappy Dacia probléme de ventilateur
j'ai une dacia 1.5 DCI 2007 depuis que j'ai l'acheté le ventilateur ne d'éclanche pas j'ai vérifier les fusibles les relais les câblages la résistance tous ok car j'actionne les relais le ventilateur fonctionne , aidé moi svp !!!!!!!
neocol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2013, 22h32   #2
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Salam
tu actionne manuelle ou avec le clip
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
neocol (21/04/2013)
Vieux 21/04/2013, 22h36   #3
neocol
Avatar de neocol
oui j'ai actionné mai ne fonction pas
Vieux 21/04/2013, 22h37   #4
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
La question, es que tu l'actionne avec clip ou manuelle?????
Vieux 21/04/2013, 22h44   #5
neocol
Avatar de neocol
oui avec la clip et aussi avec autoboss et autocom et ne fonctionne pas
Vieux 21/04/2013, 22h49   #6
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
essey ça,
va dans injection, command spécifique, test circuit étanchéité
Vieux 21/04/2013, 22h50   #7
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
avec CAN Clip...
neocol (22/04/2013)
Vieux 21/04/2013, 22h56   #8
neocol
Avatar de neocol
ok je vai l'essayer !!!
Vieux 22/04/2013, 00h23   #9
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
verifier d'abord le fil de commande du relais ventilateur (entre calculateur et relais) si c'est bon ton brobleme est au niveau du calculateur
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2013, 00h57   #10
neocol
Avatar de neocol
j'ai vérifier tous le faisceau électrique j'ai changé le calculateur toujour pas de fonctionnement
Vieux 22/04/2013, 16h26   #11
neocol
Avatar de neocol
je le vérifier il est ok j'ai changer par un neuf meme probléme,
Vieux 27/04/2013, 15h26   #12
wilfranck
Avatar de wilfranck
wilfranck is on a distinguished road
vérifie la liaison bobine du relais avec le calculateur d'injection SUR LES DEux fils (car le + et le - bobine viennent tous deux du calculateur)
tu en as un sur la broche grise en position G2 et il est beige et tu as l'autre sur la broche noire en position B1 et il est orange ;)
Dacia Duster DCI 110 4X4 ; Dacia Sandero DCI 85 ; R11 turbo de course ; Fiat Scudo 1,9 TD
wilfranck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2013, 12h18   #13
neocol
Avatar de neocol
déja fait controlé rien a signalé :(
Vieux 28/04/2013, 12h25   #14
debranche la sonde de température, il doit s'enclencher a fond
donne moi le vin en mp je devrait pouvoir regarder t'on circuit
a+
206 1.4hdi probleme ventilateur damien1234 PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2013 22h03
problème de diagnostic Dacia Lodgy wilfranck Renault, Dacia, Nissan 10 02/09/2012 01h17
probleme de bip sonor lors de la fermeture des portes dacia verdi Renault, Dacia, Nissan 4 26/05/2012 00h06
probleme demmarage dacia weldcha3eb Renault, Dacia, Nissan 8 10/01/2012 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h36.
