Vieux 10/09/2019, 11h10   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut Detection airbag
Bonjour je vous contacte pour un problème d'airbag sur une golf 5 j'aimerais savoir l'airbag latéral et au niveau du siège ou bien au niveau du plafond ou bien au niveau de la porte merci pour vos conseils voici la photo de code erreur
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2019, 12h54   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
le G179 est un capteur de collision qui se situe dans la porte conducteur.
Vérifie déja ton faisceau dans le soufflet entre porte et chassis.
Type de fichier : jpg G179.jpg (65,4 Ko, 11 affichages)
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following 5 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
jah83 (15/09/2019), mahfoud lichani (10/09/2019), Med1387 (15/09/2019), mehdiloujdi (10/09/2019), Micka1115 (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 13h33   #3
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 9
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
+1 uncleseb
Ton défaut c'est un capteur de choc latéral, en règle général c'est soit dans la porte soit derrière les garnitures du pied milieu
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
jah83 (15/09/2019), mehdiloujdi (15/09/2019)
Vieux 15/09/2019, 18h37   #4
mehdiloujdi
merci problème résolu c'était le faisceaux du capteur latéral qui était couper dans le soufflet entre porte et châssis merci uncleseb
The Following 4 Users Say Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
jah83 (15/09/2019), jphp (15/09/2019), Med1387 (15/09/2019), uncleseb (15/09/2019)
Detection sous gonflage 208 kdo75 ABS, ESP, DSC 27 24/01/2019 20h52
Pas de détection Can sonde Clip. lolo64 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 11/03/2018 18h30
Detection fuite de courant ? joe1984 Automobile en général 13 27/01/2016 11h38
diagbox détection auto marikette LEXIA, PP2000, DiagBox 15 30/08/2015 17h21
détection sonde clip diagnosis29 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 21 27/07/2014 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h56.
