Vieux 08/03/2018, 22h27   #1
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Par défaut Pas de détection Can sonde Clip.
Connaissez-vous Hyper-V. J'ai un ultrabook Dell Latitude E7240 avec Windows 10 pro 64 Bits et en virtuel Windows 7 pro 32 Bits. Le problème est que je n'arrive pas à détecter la sonde Can Clip RLT2002 (originel). L'installation du soft Clip 175 dans le Windows 7 effectué sans problème mais pas de sonde dans les périphériques. Aucun Universal Serial Bus-controllers dans le virtuel Windows 7. Toutes mes tentatives n'ont toujours pas résolus ce manquement dans Hyper-V.
Au momment du branchement de la sonde (alimenté en 12 V) elle est detectée dans le Windows 10.
Sur mon autre PC avec XP pas de problème la sonde fonctionne.
Remarque l'ultrabook possède 3 ports USB 3.0
J'ai fait un groupe avec les deux versions mais aucune détection automatique de la sonde dans Windows 7, non plus manuellement.
Avez-vous un conseil ou une solution à mon problème.
Cdt. lolo64
lolo64 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2018, 22h50   #2
salut can clip ne fonctionne qu'en 32 bits et pas en virtualisation !! et pas sur 10 !! pas de drivers !!
revo (09/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 23h23   #3
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Bonsoir lolo,
as tu bien paramétrer tes ports usb dans la machine virtuelle?
Si ce n'est pas le cas, il est normale que ta sonde ne soit pas vu par ton windows présent sur ta machine virtuelle .
"et pas sur 10 !!"
si tu entends par là que clip ne fonctionne pas sous windows 10 32bit , alors je me permets de souligner que clip fonctionne très bien sous windows 10 32bit , je l'utilise régulièrement depuis plus d'un an .
Si tu parles de windows 10 64bit , effectivement , vu que c'est ne 64 ça ne fonctionne pas .
Après sur machine virtuelle , avec un OS en 32 ça fonctionne , il faut juste bien paramétrer ses port usb . Après je suis pas fan non plus , cela rajoute des intermédiaires entre la sonde et le logiciel .
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
kitty-hawk (11/03/2018), pouettedu76 (10/03/2018), tony60 (08/03/2018)
Vieux 10/03/2018, 12h19   #4
johbar13
Avatar de johbar13
johbar13 is on a distinguished road
Ton problème vient comme le dit Heineken du paramétrage de ton lecteur virtuel sur ton os principal tu trouveras ta solution ici https://openclassrooms.com/forum/suj...b-vmware-12217
John
johbar13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2018, 18h06   #5
boc
Avatar de boc
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
bonjour, as tu utilisé virtualbox pour creer ta machine virtuelle ?
as tu essayé de brancher un autre appareil sur ton port usb?
boc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2018, 18h29   #6
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut perso je l ai mis sur un win 7 32bits non virtuel car sa ne marchait pas pour moi le virtuel
mista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2018, 18h30   #7
lolo64
Avatar de lolo64
Bonsoir à tous,
Mon problème de périphérique dans Hyper-V est résolus.
Pour cela j'ai installé l'application USB Network Gate.
Pour plus d'info voir le lien: https://www.eltima.com/fr/remote-usb.html
Voilà ici le lien pour l'application avec activation:
https://mega.nz/#!M3RUEBoK!qa7TiLZeS...N0UisqgJ54YEEo
Ici un lien tuto: https://www.youtube.com/watch?v=MUkonv6JyAc
Peut- etre qu'il existe d'autre solution mais celle ci fonctionne.
Merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à mon problème
Cdt. lolo64
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
ajfleclerc (11/03/2018)
sonde clip original+boitier mesure+ordi+sonde citroen skikdi13 Vente, Achat, Echange 5 16/05/2017 17h34
sonde clip RALPH Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 18/12/2015 21h15
Mauvaise détection sonde clip diagnosis29 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 26 07/10/2015 11h19
détection sonde clip diagnosis29 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 21 27/07/2014 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h12.
