| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Bonjour les amis
impossible d enlever l initialisation sous gonflage sur une 208 de 2016, aprés le changement de jante en tole 185/55/15 pour des jante alu peugeot 195/55/16 - impossible de rentrer dans le BSI (contacter hotline) je suis en diagbox 7.82 yaurait il une autre soluce - dans ABS esp avec diagbox je telecode sans capteur de gonflage rien a faire voyant tjrs présent - le bouton a gauche du volant rien a faire , dans les parametre il me dit 2 roue ok et 2 pas ok Auriez vous une idée et surtout pour entrer dans le bsi est ce que une version plus récente peut solutionner mon probleme Merci à vous |
| The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post: | jeager13 (23/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour la version plus recente
Te prend pas la tête prend la version diagbox rorry 9.23 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h27 ---------- Previous post was at 18h26 ---------- Quel annee le 208 ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | kdo75 (23/01/2019) |
La loi impose de garder le même diamètre total, sinon le compteur serait faussé. Il faut compenser l'augmentation du diamètre de la jante par la réduction de la hauteur du pneu mais ça ne se fait pas au hasard. il existe des tableaux de correspondance suivant les véhicules . Dans ton cas : - augmentation de la consommation - dégradation des performances - dégradation du confort
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jeager13 (23/01/2019) |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
risque de refus au CT |
#5 | |
208 année 2016 avec celle de Rorry tu pense que je peux rentrer dans le BSI ?ou la trouver cet version ? merci
---------- Post added at 07:56 PM ---------- Previous post was at 07:51 PM ---------- le probleme n est pas la qui soit refuser ou pas, d' ailleurs dans diagbox ESP il te propose de telecoder tes pneu en 195/55/16 et d ailleurs ils te proposent 4 taille de mémoires , donc sa doit etre légal et ses des jantes peugeot Bref ce n est pas le probléme moi ce que je veux comprendre , c est comment faire pour deshiniber ce capteur de gonflage et trouver comment rentrer ds le bsi sans etre connecté au serveur ---------- Post added at 08:00 PM ---------- Previous post was at 07:56 PM ---------- Citation:
il ya plein de chose que La loi impose de garder Bref ne changeons pas de sujet Merci |
Je suis novice en diag, et sur mon 3008 je l'ai fait avec wow
| The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post: | kdo75 (23/01/2019) |
Essayes avec la 7.56 ou 7.66 si ca passe pour modele 2016
il y a pas : contacter hotline sinon Rorry et sa version bidouillé mais fonctionnel quand , elle seras rentabilisé et disponible gratos pour les membres ?????
#9 | |
J’espère vraiment pas Quel sera dispo gratos gratos Pour moi honnêtement elle l’est deja Quand on achete un delphi a 50€ on peut donner un billet a rorry Ou alors aller donner 70€ à Peugeot pour un diag Il le mérite amplement vue le travail fourni J’espère qu’il continuera a nous proposer des maj Meme payantes Si elle se démocratise gratos elle finira comme renolink Et finalement on l’aurra dans l’os Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
comment la trouver ??
---------- Post added at 08:18 PM ---------- Previous post was at 08:17 PM ---------- avec WOW j y est pas pensé , quel année ta 3008 |
Banned
Il y a un code pour ajouter ou enlever des obtion ds le bsi non???
Banned
Pour tout ce qui touche au jante il faut passer par le calculateur abs est me semble il.
C'est du codage = diag box
#15 |
je précise car sa va dans tous les sens
dans diagbox -réparation-esp-telecodage on peut enlever le capteur de sous gonflage d'ailleur c est dans cet partie qu on configure la taille des pneus pour info pour Zenata de 185/55/15 on est passé a 195/55/16 Mais !!! le defaut sur le tableau de bord ne s enleve pas donc je pense qu il ya quelque chose à telecoder sur le BSI quand il veut rentrer en contact il me di blablla contacter la hotline Je connais trés bien Diagbox qd je vais ds parametre du véhicule dans ESP ya 2 pneu qui sont bon et 2 soi disant sous gonflé |
| detection de seuil tension | alexisraynaud | Electronique | 14 | 12/09/2017 00h09 |
| Capteur de sous gonflage BMW E91 | herve06300 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 17/06/2017 19h49 |
| Detection fuite de courant ? | joe1984 | Automobile en général | 13 | 27/01/2016 11h38 |
| diagbox détection auto | marikette | LEXIA, PP2000, DiagBox | 15 | 30/08/2015 17h21 |
| détection sonde clip | diagnosis29 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 21 | 27/07/2014 18h07 |
