Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
j´ai un soucis sur une 508 2 litres RHF de 2015. defaut lié au capteur et ou fap dans le dcm3.4p. j´ai fait le plein d´additif et impossible ni d´effacer les erreur ni de reseter le compteur additif. avec la 7.57,le dcm est inconnu avec la 9.23 de rorry,le dcm est bien reconnu mais me dit que les conditions ne sont pas reunis ni pour un effacement ni un apprentissage lié au fap. le client ne dit de faire sauter le fap dans le pire des cas.mais mon v54 eu ne passe pas dessus(j´ai lus que le kess v2 passerait) et puis 2015,je pense que ca ne passera plus au ct. quelqu´un a t´il deja eu ce type de soucis et comment le resoudre? merci ![]() ---------- Post added at 09h48 ---------- Previous post was at 09h46 ---------- elle n´a pas l´adblue |
Salut post screen dtc paramètre fap
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, es-tu certain que c’est un dcm 3.4 ?
Sur ma 308 2.0 hdi 150cv de 2012 c’est un dcm 3.5. Pour le Kess, je te confirme ça passe sans problème. Sinon, tu as raison, la suppression du fap ne passera plus au contrôle technique. Regarde peut-être si tu peux passer par Lexia, j’avais fait le test sur ma 308, il ne détecte pas le VIN, mais propose plusieurs calculateurs différents, donc le dcm 3.5. |
Comme dit guyguy307, poste les défauts et fais un contrôle des paramètres. defaut lié au capteur et ou fap ne veut pas dire grand chose !! |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | yann3 (02/09/2019) |
Oui peut être que tu a un défaut de pompe additive.
Ce qui empêche la Raz |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | yann3 (02/09/2019) |
merci a tous
je me repond a moi meme et met la solution ici,je me suis fait avoir comme un couillon. en fait pour pouvoir manipuler l'ecu qui est bien un DCM3.4P il faut que la clé de contacte soit dans sont logement sous le bouton start derriere la trappe. ca se fait tout seul,effacement et modification compteur fap. voila ca servira surement a d'autre. au passage la 9.23 est vraiment exceptionnelle,merci a rorry pour sont travail |
| code défauts MAN | zazear | Camions / Autobus | 1 | 25/11/2014 13h17 |
| Bmw E60 525D Defauts | angeflasheur | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 16/05/2014 08h52 |
| Defauts 807 hdi | ptitom33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 30/12/2013 18h40 |
| doc codes défauts obd II | jack26 | Logiciel & autres documentations général | 1 | 14/11/2013 19h22 |
| journal des défauts | PepitoChip | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 23/04/2009 14h46 |
