Vieux 25/07/2019, 11h42   #1
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
Par défaut tension du référence de capteur b
Salut. J'ai un problème sur une seat altea le code défaut p0652 tension du référence de capteur b. La voiture calle à chaque fois.quant la température arrive à 90 .svp si quelqu'un a une solution. Merci
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2019, 13h12   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Pour commencer,
vérifie la tension aux différents capteurs 5v et état des connecteurs
Vérifie que leur faisceau ne soient pas endommagés avec les vibrations/frottements
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
akasa67 (25/07/2019), andre1986 (25/07/2019), Musta0704 (25/07/2019)
Vieux 25/07/2019, 19h36   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Si on en connaissait un peu plus sur la voiture ce serait plus facile de t'aider.
Musta0704 (26/07/2019)
Vieux 26/07/2019, 11h47   #4
phildelavista
Avatar de phildelavista
phildelavista will become famous soon enough
voici la définition du code avec wiki rostech :
17036 / P0652 / 001618 - Tension de référence B du capteur: trop basse
Causes possibles
Câblage / Connecteurs de / vers le capteur de pression de la tubulure d'admission (G31) défectueux
Capteur de pression du collecteur d'admission (G31) défectueux
Module de commande du moteur défectueux
Solutions possibles
Vérifier le câblage / les connecteurs de / vers le capteur de pression de la tubulure d'admission (G31)
Vérifier / remplacer le capteur de pression du collecteur d'admission (G31)
Remplacer le module de commande du moteur
Notes spéciales
Lorsque trouvé dans 1.9l TDI (BEW):
Vérifiez la pression atmosphérique (MVB 010.2) et le capteur de pression d'admission (MVB 010.3). Comparez les deux valeurs avec le moteur arrêté, la tolérance doit être de +/- 50 mbar.
Vérifiez le turbocompresseur à buses variables (VNT). En particulier, vérifiez le capteur de position de l'actionneur électronique G500, y compris en le débranchant pour le tester.
Lorsque trouvé dans d'autres moteurs:
Consultez le manuel de réparation en usine car cette erreur peut indiquer des problèmes avec plusieurs capteurs différents.
En particulier dans le moteur BLB, un câblage MAF défectueux peut le déclencher.
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to phildelavista For This Useful Post:
CRASH (26/07/2019), Musta0704 (26/07/2019)
Vieux 26/07/2019, 22h02   #5
louay
Avatar de louay
salut alimentation en 5 volts. Tu débranches un par un tes capteurs alimentés en 5v (pression différentiel fap, pression de suralimentation, pression clim etc...).
Si ça ne donne rien vérifie ton faisceau (court circuit, oxydation etc...). Si le faisceau est bon c'est ton calculateur.
Black gees (22/10/2019)
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/10/2016 17h28
Tension signal capteur HP EDC15C2 pacoaloha Réparation & Programmation 14 23/07/2015 00h04
CADY 1.9 tension du référence de capteur A krimousetif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 06/04/2014 12h40
tension du référence de capteur B zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 20/02/2014 11h48
circuit capteur reference cylindre twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 20 19/11/2010 23h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
