Vieux 20/07/2015, 23h23   #1
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Par défaut Tension signal capteur HP EDC15C2
J'ai un soucis sur un EDC15C2 1 plug 206 2.0HDI
Défaut capteur de pression HP GO court-circuit au plus ou circuit ouvert.
Après diag c'est l'ECU qui est HS.
En contrôlant la tension brut du signal de capteur (contrôle sur table) je relève 8.8V au lieu des 5V habituels. J'ai contrôlé l'ensemble de la piste et ses composants (3 résistances et un condo) et tout semble OK. Le reste du circuit part dans le multicouche, et c'est là que je suis perdu.
Est-ce que quelqu'un sait comment est gérée la tension du signal de ce capteur?
Merci!
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2015, 13h37   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par pacoaloha Voir le message
Merci!
voici peut être un élément de réponse si ça peut t'aider
Type de fichier : jpg ScreenShot341.jpg (38,8 Ko, 81 affichages)
Type de fichier : jpg ScreenShot342.jpg (54,4 Ko, 80 affichages)
Type de fichier : jpg ScreenShot343.jpg (41,1 Ko, 77 affichages)
Rappel des règles du forum
Vieux 21/07/2015, 19h44   #3
salut, quelle opération as etait faite avant la panne ??
remplacement embrayage ??
Vieux 21/07/2015, 20h17   #4
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Salut jphp!
Le moteur a calé (il y a plusieurs mois déjà) et mon pote a racheté la voiture en l'état.
La panne était un fils d'alim du relais double coupé et en court-circuit à la masse (devant la BV), je l'ai donc réparé mais la panne est toujours là.
Au niveau diag obd : lecture défaut possible (avec défauts : capteur HP GO, désactivation 3ème piston et 3 autres que je n'ai plus en tête), mesures paramètres impossible avec des ??? à la place des valeurs.
J'ai essayé un autre calculateur et tout revient dans l'ordre avec les valeurs des capteurs et autre en mesures paramètres et démarrage du moteur.
Donc ECU HS.
Je souhaite essayer de le réparer avant d'en chercher un d'occas.
Vieux 21/07/2015, 20h21   #5
salut, sur 206 hdi le relai double est derriere la tete d'amortisseur gauche ? c bien cà ?
avec d'autres relais ?,
Vieux 21/07/2015, 20h28   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
des ??????????????? parsque ton ecu ( bloque par antidem ou HS )
et c'est pour ça tu peut pas efacer des defauts!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 21/07/2015, 20h40   #7
ca ressemble quand mm au relaie double car il alimente plusieurs trucs, mm la vanne EGR
non pas qu'il soit directement en cause, mais son alim vient de l'alternateur si c le systeme derriere l'amortisseur, tu as 2 gros + sur l'alternateur ??
si oui ils s'ont propre ??, pas de présence de chauffe plastique fondu sur la borne de l'alternateur ?
Vieux 21/07/2015, 23h09   #8
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Comme je l'ai dis au dessus c'est le calculateur qui est défectueux.
J'ai monté un calculateur identique d'une xsara et la voiture fonctionne normalement. Je veux simplement chercher à le réparer.
Pour jphp le relais double se trouve sous le calculateur côté distribution.
Vieux 21/07/2015, 23h25   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Tu as monté un calculateur en Immo off sûrement, non ?
Les ????? veut dire qu'il est verrouillé
Vieux 22/07/2015, 01h10   #10
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
???? veut bien dire que l'ecu est verrouiller ,mais ca explique pas pourquoi sur table ,la tension alimentant le capteur est de 8 v ,alimentation et signal ne doit pas depasser 5volts (sinon un code def est generer) .
moi je dirais que l'alimentation reguler 5volts est defectueuse .
un circuit specialiser est dedie pour ce boulot,faudrais peut etre changer ce circuit .
ce circuit de memoire se situe sur le cote de l'ecu ,c'est un circuit integree referencer 30402 (il me semble ,je suis pas a l'atelier pour verifier).
un condensateur polariser cms se trouve a cote ,tu peut controler la tension au bornes elle doit etre de 5 volts.
pour tes donnees ?????, dessoude l' anesthésique 95p08 et ton calculo va se reveiller ,bien sur en mode degradé .
le signal du capteur est traiter directement par une entree analogique du micro,
le mieux c'est de changer l'ecu ,tu doit pouvoir en trouver un a la casse pour quelques euros.
tu desoude l'anestique 95p08 de ton ecu et tu la met sur le nouveau .
c'est plus rapide et moins cher en depannage .
cordialement
Vieux 22/07/2015, 01h44   #11
S-keys
Avatar de S-keys
il faut pas oublié qu'il a monté un ecu d'un autre vehicule.
donc des defaut c'est tout a fait normale
Vieux 22/07/2015, 23h55   #12
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par j-sky Voir le message
Oui j-sky, effectivement le calculateur monté a été débranché déverrouillé de l'autre véhicule, j'ai ensuite débranché la liaison antidem pour qu'il ne se verrouille plus.
Vieux 22/07/2015, 23h57   #13
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
J'ai dessoudé la 5P08 et je n'ai toujours pas récupéré mes mesures paramètres.
Pour le démarrage je n'est pas testé.
J'avais d'ailleurs fais un off au préalable sans résultat.
Vieux 23/07/2015, 00h03   #14
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
cordialement
C'est bien ce CI que je cherché CSYSTEME c'est bien un 30402 mais malheureusement pour moi la tension sur le condo est bien de 5V donc l'alim semble correcte.
Je sais bien qu'un remplacement (ce qui va sûrement se produire) serais beaucoup plus simple mais là c'est purement pour apprendre a réparer ce type de panne (sur une vielle bestiole je vous l'accorde)
Vieux 23/07/2015, 00h04   #15
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
C'est bien ce CI que je cherchais
Un sujet de discussion 'signal Capteur d'arbre à cames' soumoud Electronique 11 12/05/2014 07h34
CADY 1.9 tension du référence de capteur A krimousetif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 06/04/2014 12h40
tension du référence de capteur B zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 20/02/2014 11h48
le fonctionnement et le signal du capteur PMH : marcusbilly Logiciel & autres documentations général 3 15/08/2013 12h40
signal faible capteur vitesse porshe 944 -96 ouioui83 Tableau de bord (Dashboard) 4 29/11/2010 10h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h00.
