Vieux 19/02/2014, 10h51   #1
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Par défaut tension du référence de capteur B
Bon jour les amis jais un default que je nais pas compris sur un touran 2.0 bkd anne 2006 tension du référence de capteur b signal circuit faible ou ce trouve ce capteur merci
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2014, 18h28   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
la tension de référence du capteur B c'est ton circuit 5V qui alimente capteur de rail , doseur d'air , capteur de position wasget turbo , capteur suralimentation et capteur PMH , si tu as un de ces capteurs en court circuit ta ligne se met en sécurité , si tu contrôle tes alims de ces capteurs tu verras que tu n'as pas 5V mais 1 ou 2V !!! solution : tu te branches sur ton circuit 5V en sortie de calculateur ou sur un de tes capteurs et tu les débranches un à un , moi (et c'est fréquent ) c'était le capteur de suralimentation .....
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
hughie (25/06/2014), MohaDiag99 (07/11/2023)
Vieux 20/02/2014, 11h48   #3
zouaoui mohamed
merci r1lef pour ta repense jais trouvée le capteur pmh hs
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
ramiro (03/05/2021)
Engine Belt Tension mohhizbar Logiciel & autres documentations général 1 11/02/2013 19h14
tension alimentation sid 804 wassim PSA Group Peugeot, Citroën 0 29/09/2012 18h48
tension de teroire injection diago2001 Renault, Dacia, Nissan 4 20/04/2012 00h03
Tesreur de tension tyuiopoiuyt Electronique 1 31/01/2012 11h05
circuit capteur reference cylindre twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 20 19/11/2010 23h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h43.
