Vieux 11/07/2019, 02h31   #1
MAZAR
Avatar de MAZAR
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
Unhappy problème électronique Megane 2 1.9dci 2003
bonjour ;
a la base le verrou de la Megane ne fonctionner plus du coup elle démarrer plus ! j'ai acheter un a la casse j'ai vierges l'eeprom 24c04 .
bon la voiture maintenant démarre mais problème électronique au départ je me suis dit que le verrou de la casse n'est pas le bon j'ai acheter un émulateur de verrou même problème j'ai un pote a une Megane j'ai tester l’émulateur dessus nikel aucun problème j'ai pris le verrou de la Megane qui fonctionne correctement je l'ai mis sur l'autre tj le même problème . la j'ai compris que le problème vient d'autre part j'ai changer la boite a fusible kif kif
et me suis rendu compte que l'aiguille de vitesse sur le compteur ne fonctionner pas du coup même j'ai tester un autre compteur et c pareil elle me rend fous
si quelle qu'un a une solution je suis preneur svp
je vous joint le diag et la photo du compteur .
merci pour votre aide .
Type de fichier : jpg delphi.jpg (98,5 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 20190709_201424.jpg (89,0 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 20190709_201437.jpg (86,6 Ko, 12 affichages)
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2019, 05h31   #2
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut MAZAR change ton boitier de fusible qui est sous le capot
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2019, 09h29   #3
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Envoyé par MAZAR Voir le message
bonjour ;
Salut, prend l'USM de ton pote et monte le sur ta megane et fait un test.
l'avantage c'est que l'usm n'est pas codé donc tu pourras en prendre un d'occaz mais attention la maladie sur ce model c'est l'occidation de ce boitier; ce qui cause beaucoup de defauts électronique.
Donc si tu en prend un d'occaz ouvre le pour t'assurer qu'il est en bonne état.
bon courage.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme megane 1.9dci sampro Electronique 2 08/04/2017 12h39
probleme avec megane dti 2003 benazze38 Immobilizer dumps/solutions 13 10/11/2016 12h21
probleme clip megane 3 1.9dci alexisraynaud Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 18/09/2015 18h21
probleme megane 2 1.9dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 19 28/12/2014 01h16
scenic2.120.1.9Dci(défaillance electronique) TOSHIBARACHID Renault, Dacia, Nissan 8 13/07/2010 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h36.
