Vieux 29/10/2016, 14h33   #1
benazze38
Avatar de benazze38
benazze38 will become famous soon enough
Par défaut probleme avec megane dti 2003
bonjour,besoin de vos lumieres,je suis vraiment perdu avec ce edc15vm+2v4,je m'explique,megane dti 2003,ne veut plus demarrer apres changement uch siemens ref:8200029340b par meme reference,le proprio a change uch sans,virginiser ou autre,j'ai essaye de faire immo off sur ecu edc15vm,normalement on trouve une 24c** ,mais a la place c'est une 25080nc,si je l'enleve elle demarre en mode degrade,svp si je virginise uch est ce qu'elle demarre,c'est un mcu ladedant?,merci d'avance
benazze38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2016, 14h44   #2
benazze38
Avatar de benazze38
c'est un ecu 2 broches ref:0281010442 hom8200049306,merci
Vieux 29/10/2016, 15h29   #3
Pouvoir de réputation: 279
Slt tu a fais le tours du calculateur y a pas une 24c02 ou 24c04 moi je regarde toujours avec une loupe..
Vieux 29/10/2016, 17h07   #4
benazze38
Avatar de benazze38
salut greg,j'ai regarde avec loupe ;pas de 24c**,la seule que j'ai trouve c'est:25080nc,suivant image immokiller,d'ailleur quand je l'enleve elle demarre,j'ai essaye de la lire avec xprog impossible,device is silent,pourtant c'est ecris atmel938 25080nc;merci greg
Vieux 30/10/2016, 13h15   #5
benazze38
Avatar de benazze38
bonjour,si je met une 24c04 vierge est ce qu'elle va demarrer,mon probleme c'est pas antidemarrage,mais le mode degrade,merci
Vieux 01/11/2016, 14h15   #6
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
salut benazze38
faire un immo off avec cartool sur la 24c04(st) souder la pin7 sur pin8.
-2eme solution modifier la 24c04 et mettre un émulateur.
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2016, 17h59   #7
benazze38
Avatar de benazze38
salut,merci soleil 2000,est ce que je peut avoir un vierge 24c04 pour cette ref;8200029340b siemens ref ecu:0281010442 hom8200049306 2 broches je crois que eprom a ete change,merci
Vieux 05/11/2016, 16h04   #8
benazze38
Avatar de benazze38
bonjour,personne n'a un vierge pour cette ref:ecu 2 broches ref:0281010442 hom8200049306,autre precision le proprio a change uch +clef,demarrage ok,mais mode degrade (sans 24c04);j'ai trouve une autre 24co4,si je la met en vierge est ce quel ne saura pas mode degrade,merci d'avance
Vieux 05/11/2016, 16h15   #9
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
mets emulateur comme ta dis soleil ladessus t'embete pas.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 05/11/2016, 16h23   #10
soleil20000
salut benazze38
voila ton fichier désolé pour le retard
Type de fichier : bin 24C04.bin (512 octets, 16 affichages)
Vieux 05/11/2016, 22h25   #11
benazze38
Avatar de benazze38
salut,merci soleil,pour votre aide, excuser moi,c'est un vierge ,pas immo off,mille merci d'avance
Vieux 05/11/2016, 23h13   #12
soleil20000
c'est un fichier pour émulateur
Vieux 06/11/2016, 09h27   #13
benazze38
Avatar de benazze38
bonjour,merci ,dans ce cas je doit mettre un emulateur,je croyais que l'emulateur c'est pour immo off,mon probleme c'est pas antidemarage,c'est l'ecu qui n'a pas d'eprom :mode degrade,je cherche vierge pour que l'ecu prend code pin du nouveau uch,si je me trempe pas,veuillez m'excuser mr soleil,merci
Vieux 10/11/2016, 12h21   #14
benazze38
Avatar de benazze38
salut ,probleme resolu apres avoir injecte vierge(24c04),plus de mode degrade,ou defauts au tableau de bord,merci pour aides
probleme avec megane 1.9 dci nas33 Renault, Dacia, Nissan 10 10/04/2016 13h40
probleme demarrage megane 2003 dci hadil Renault, Dacia, Nissan 13 23/06/2013 23h46
Problème avec Polo 1.9 SDI 2003 lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 11/04/2012 22h05
Problème avec Megane Scenic 1.6 16V lechifre800 Renault, Dacia, Nissan 6 02/08/2010 01h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h34.
