Vieux 27/06/2019, 09h28   #1
palio05
Avatar de palio05
palio05 is on a distinguished road
Par défaut probleme ralenti instable sur fiat palio fire 1.2
bonjour ,
voila j'ai un probleme sur ma palio,c'est que le moteur démarre facilement à froid,mais à chaud il démarre mais le ralenti est instable,le moteur vibre quelques secondes avant de se stabiliser,des fois le moteur s'arrete avant que le ralenti se stabilise,je l'ai ramené chez un mecanicien qui m'a dit que si possible que l'actateur de ralenti qui est encrassé,ou bien la sonde lamda qui hs,si y'a quelqu'un qui peut me confirmer ceci.
salutations
palio05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to palio05 For This Useful Post:
mista (27/06/2019)
Vieux 27/06/2019, 10h44   #2
Mosta2787
Avatar de Mosta2787
Mosta2787 is on a distinguished road
Salut l'ami moi je dirai plutot la sonde lambda qui est hs
Thanks ces gratuits.
Mosta2787 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mosta2787 For This Useful Post:
mista (27/06/2019), palio05 (30/06/2019)
Vieux 27/06/2019, 10h46   #3
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par palio05 Voir le message
bonjour ,
salutations
Le mécanicien a donné déjà quelques pistes ....
Cependant, il serait intéressant d'apporter des précisions en ce qui concerne le véhicule ( année...)
Le moteur fire existe depuis des lustres chez fiat (années 80/90), époque où l'obd n'existait pas forcément concernant ces motorisations.
Un petit coup de diag permettrait de mieux définir le problème.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 27/06/2019, 11h55   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Salam
je connais très bien cette voiture et tous les défauts liées aux moteurs
post photos du distributeur "allumage " + carburateur ou injecteurs
+ photos moteur avec filre a air complet démonté
je te donne la solution
mista (27/06/2019), palio05 (01/07/2019)
Vieux 27/06/2019, 19h01   #5
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
Salut année ? Motorisation? Cdl
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post:
Vieux 30/06/2019, 14h47   #6
palio05
Avatar de palio05
bonjour tout le monde ,je vous remercier pour vos réponse,en effet le moteur est 1.2 essence 73 Cv,fire bresilien,numero VIN est 9BD17156142596086.
cordialement
---------- Post added at 14h45 ---------- Previous post was at 14h43 ----------
bonjour ,je vous remercier pour vos réponses,en effetl'année c'est de 2004 , le moteur est 1.2 essence 73 Cv,fire bresilien,numero VIN est 9BD17156142596086
cdl
---------- Post added at 14h47 ---------- Previous post was at 14h45 ----------
bonjour,l'année c'est de 2004 ,moteurbrésilien: 1.2 fire,essence numero VIN 9BD17156142596086
cordialement
mista (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 10h31   #7
palio05
Avatar de palio05
le probleme le moteur n'est pas démonté,est ce que vous voulez que je vous envoie la photos du moteur non démonté,j'ai pas compris ce que vous voulez dire par: photo moteur avec filtre a air complet démonté ?
mista (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 12h46   #8
zenata
Avatar de zenata
envoie juste une ou des photos de ton moteur , capot moteur ouvert
sans rien démonter
mista (01/07/2019), palio05 (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 16h37   #9
palio05
Avatar de palio05
voila j'essay de t'envoyer la photos mais je ne sais pas comment la joindre à mon message
mista (01/07/2019)
Problème fiat palio 1.0 MPI ?? zidane autodiag Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 12/04/2020 00h10
probleme ralenti instable duster jimano147 Renault, Dacia, Nissan 4 12/11/2018 14h58
probleme ecu fiat palio abdou22 Réparation & Programmation 0 02/04/2017 00h59
probleme régime ralenti instable 307 belaidi_enp PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/09/2013 05h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h01.
