Vieux 01/08/2012, 17h29   #1
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
Exclamation Problème fiat palio 1.0 MPI ??
salut tous le monde,
quelqu’un peu me dire ou se trouve la fiche OBD d'une palio essence 1.0 MPI avec un calculateur magneti marelli année 2004,j'ai cherché partout ..rien,parce que j'ai une panne fugitive .
le moteur s’arrête de temps en temps quand il est chaud et en plein régime ,impossible de démarré le moteur , quelque seconde après le moteur démarre, je me doute que la pompe a essence immergé dans le réservoir commence a déconné ,parce que a l'instant ou le moteur s' arête je met le contacte mais j' entend pas son bruit donc elle est au bout d' hs ,mais pour confirmé il faut testé la pression du carburant au niveau de la rompe ,mais malheureusement j'ai pas le sst (special service tools) qui fait la faire ,y a pas un autre moyen pour contrôlé la pompe a essence ??.
j’ai cherché le manuel sur autodata, alldata, tolerence data,FIAT e-learning , sur le net ..RIEN.
s'il y a un manuel ou un revu technique , CA sera très utile, si vous avez rencontrer ce problème et vous avez la solution s'il vous plais aidez moi .
R:
-j'ai changé le relais double qui alimente l’ecu mais le problème et toujours présent.
-aucun témoin s'allume au tableau de bord .
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zidane autodiag For This Useful Post:
Mecatec (04/08/2012)
Vieux 01/08/2012, 20h59   #2
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
La fiche de diagnostic se trouve dans la boîte à fusibles coté conducteur au-dessous du tableau de bord.
pour tester la pression de la pompe a essence tu peux la tester par la vanne shreeder qui est faite dans ce but elle se trouve sur la rampe des injecteurs ;si tu as n'importe instrument pour mesurer la pression avec un robinet d'arret avec un flexible pour le raccorder sur cette vanne tu peux prendre la pression d'essence et faire chuter la pression dans la rampe avec le robinet d'arret (j'ai bricoller moi meme cet outil pour prendre la pression d'eesence c'est simple sa ne demande pas grand chose)
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2012, 21h33   #3
zidane autodiag
Salut verdi,merci pour votre participation, j'ai cherchè comme vous m'avez Die mais je n'arrive pas a localisè la fiche obd ,vous pouvez me faire une photo .Pour le teste de pression de carburant je vais voire . Merci
Vieux 02/08/2012, 01h21   #4
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par zidane autodiag Voir le message
Salut...voici la photo prise de diagnostic
Type de fichier : jpg prise de DIAG fiat palio.JPG (61,5 Ko, 20 affichages)
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2012, 02h19   #5
zidane autodiag
salut losconosciuto,
Je vous remercie pour votre participation , mon frère Croyez-moi, je ne comprenais pas du tout j'ai cherché dans zone en particulier, mais elle n'en est pas
cette image correspond au manuel?
Pouvez-vous m'aider dans la recherche de ce manuel de réparation de cette voiture , c le seul moyen pour trouvé la fiche OBD
j'ai besoin de votre aide
j' essaye demain de testé la pompe a essence avec +batt directe et je vous tient au courant
merci les amies
Vieux 04/08/2012, 03h06   #6
zidane autodiag
Finalement le fugitif a était attrapé ...
Le client ma dit que le véhicule est arrêté tout d'un coup, donc je lui dit de le
ramené chez moi.
J'ai vérifie la pompe a essence avec du +BATT directement , et la! j'ai remarqué qu'elle fonctionne et puis elle s'arrête ..elle fonctionne et puis elle s'arrête, jusqu'à ce qu'elle a arrêtée de fonctionné .
Donc j'ai la remplacée avec une autre ,et opp! le véhicule est démarré d'un quart de tour avec un grand sourit sur le visage du client.
Enfin.. j'ai trouvé le manuel du FIAT Palio mais en langue polonais ,désolé j'ai pas trouvé le temps pour l'upload , j'essaye plus tard de le faire , c pour le bénéfice du tous les membre du T-E
Merci pour les gents qui ont participé au sujet , et Merci aussi pour qui ont été satisfaits en lecture seule ,et je les invite à participer avec nous pour enrichir les sujets avec des conseils professionnels et je suis sûr que ce sont des professionnels dans ce domaine ....
Cordialement ..
ZIDANE
Vieux 13/01/2019, 01h00   #7
asoz12
Avatar de asoz12
asoz12 is an unknown quantity at this point
Par défaut manuel palio2 Brasilia 2005
ramené chez moi.
Cordialement ..
ZIDANE
Merci de m'envoyer le manuel technique même polonais j'en ai vraiment besoin.salut
asoz12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2020, 20h18   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
R:
c'est quoi comme ecu ? iaw4??
Vieux 11/04/2020, 22h56   #9
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Mets un voltmètre à ta pompe en permanence. Et quand tu tombes en panne tu regardes si ta pompe est alimentée ou pas. Si tu peux mettre également un mano sortie de pompe comme ça tu fais ton diag en même temps pour tout
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2020, 00h10   #10
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
fiche diag 3broche a coter de calculateur
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
immo off fait palio year 2005 dybou Immobilizer dumps/solutions 0 17/12/2011 15h43
fiat palio mimodiag Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 20/10/2011 06h45
Démarrage d'urgence fiat palio cletek programmation & synchronisation de clé 0 11/07/2010 13h18
probleme sur fiat punto nany Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 20/06/2010 20h43
fiat palio 2007 immobox help geraldo Transponder, code pin 5 24/09/2009 16h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h47.
