Vieux 18/02/2017, 20h56   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut voiture qui s arrete a chaud
bonjour j ai souci sur scenic 4x4 1.9 dci il demarre bien mais quand il est chaud il s arrete d un coup et impossible de redemarrer aussitot obliger d attendre 30 mn et ca redemarre j ai passer un coup can clip et j ai 2 defaut capteur aac et capteur temperature d air je pense que c le debit metre qui fait aussi teemperature. j ai vu aussi que pom^pe gavage qui a sous le parchoc peut causer ce probleme a froid elle marche bien mais a chaud elle s arrete merci
Vieux 18/02/2017, 20h59   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
fait un relevé des paramêtre quand la panne est la,tu seras vite fixé si ses coté air ou carburant qui pose problème.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
nas33 (18/02/2017)
Vieux 18/02/2017, 21h24   #3
nas33
Avatar de nas33
salu justement parametre il faut savoir les traduire combien je dois avoir .il faudrais que la panne apparaisse et que je vois si carburant ou capteur ou air
Vieux 18/02/2017, 21h25   #4
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut nass, si le defaut caac revient a chaque coup, c'est le capt mph qui deconne,
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2017, 21h29   #5
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
dans paramètre quand elle ne démarre pas regarde si la synchronisation pmh / acc est ok
regarde la pression de rampe aussi
Vieux 18/02/2017, 22h23   #6
nas33
Avatar de nas33
ok defaut revient df070 coherance capteur aac admission regime moteur df019 circuit capteur debit d air celui la c pas souci j ai changer capteur aac
Vieux 18/02/2017, 22h25   #7
nas33
Avatar de nas33
def frequence signal aac trop eleve
incoherance du regime moteur
coherance dynamique dent a dent capteur de regime moteur
incoherance signal aac
je vais voir syncro aac pmh je vais ou voir ca can clip
Vieux 18/02/2017, 22h43   #8
nas33
Avatar de nas33
quand elle demarre pas la sycro reste sur inactif .j ai attendu 20 mn et mis coup demarrage sycro passer actif donc je pense que le capteur pmh est fatiquer celui qui est sur la boite vous en penser quoi
Vieux 18/02/2017, 23h02   #9
débutant
Avatar de débutant
débutant will become famous soon enough
votre problème et dans le BSI faire un trou pour quille circule l'air et reste froid
tu voire ton BSI et souder quelle que composent bien souder
débutant est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2017, 23h22   #10
nas33
Avatar de nas33
bsi sur psa non tu parle uch je vois pas le rapport .uch controle antidemarrage essuie glace feux etc quel rapport avec mon probleme peux tu m expliquer ?
Vieux 18/02/2017, 23h27   #11
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut nacer jai eu ce probleme sur une megane 1.5 dci , change injecteur , pompe ....
au final cylindre ovalise dou perte de compression importante a chaud
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2017, 23h47   #12
nas33
Avatar de nas33
la c 1.9 dci je pense pas que cyclindre
Vieux 19/02/2017, 00h15   #13
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
slt nass aurais tu un oscillo sous la main prend le signal a chaud et a froid des capteurs aac et vilo et compare les ;)
mci pr le retour
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2017, 03h34   #14
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Par défaut 19 dci
fais quand mème un contrôle de fuite (retour injecteur) mais sur les moteur F9Q DCi, c'est rare que les injecteurs lâchent (mais ça peut arriver).
Ton moteur a combien de KM?
Le bruit du moteur est le même qu'a froid? ( Compression a contrôler).
Effectivement, signal pmh a contrôler avec oscillo, si t'as pas d'oscilo contrôle la Résistance a chaud.
Ou mieux, quand ca démarre pas, refroidi le capteur pmh avec du dégraissant frein pour abaisser sa résistance et voir si ça démarre.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
nas33 (19/02/2017)
Vieux 19/02/2017, 03h36   #15
Inductance974
N'oublis pas de controler a coter de l'upc (compartiment moteur) tu as 2 petit relais noir( pompe de gavage + alimentation calculateur moteur 120).
Fais gave aussi a ces relais, quelque fois, ils lachent aussi.
Bon diag
nas33 (19/02/2017)
406 qui ne s'arrête pas ryosaeba PSA Group Peugeot, Citroën 18 07/01/2016 12h48
ventilateur ne s’arrête pas rahmani2008 PSA Group Peugeot, Citroën 12 06/10/2015 13h52
P 308 1,4 ventilateur ne s’arrête pas digicar PSA Group Peugeot, Citroën 5 22/11/2013 12h10
Pb ventilateur ne s'arrete pas 307 HDI belaidi_enp PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/11/2013 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h09.
