| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
bonjour a tous,
je possede un espace 4 de 2007 (vin vf1jk01..)2.0 dci j'ai perdu toutes mes cles. Du coup via mon clip chinois (v172) et rpe2 j'ai effectue la procedure classique: -trouver l'isk via le clip -trouver le pin via rpe2 -trouver l'outcode tournant via le clip -avec l'outcode, le pin et le vin trouver l'incode via rpe 2 -faire l'apprentissage des cles vierges (origine chinoise sans doute ) via le clip. et la la procedure plante apres avoir insere les cles, avec le message "conditions non requises votre code est peut etre faux". Les problemes potentiels: -en parcourant les forums, j'ai l'impression que les espace 4 phase 2 posent probleme: est ce que dans rpe 2 le choix de l'uch 94160 (laguna2, espace4,...) correspond aussi aux phase 2? -comme je n'ai aucune cle est ce un probleme de niveau de contact (12v apc)? je sais que sur les scenic 2 (quand on a aucune cle ) la procedure est decrite dans dialogys (1er appui sur le bouton de demarrge + de 3 sec et moins de 10 sec; puis 2 appuis rapide sur le bouton de demarrage) pour avoir le bon niveau de contact pour l'apprentissage des cles. y a t-il une procedure similaire pour les espace 4 phase 2? desole pour le mail un peu long , mais je prefere detailler mon etat d'avancement dans ma galere.. si vous avez des infos ou des pistes je suis tres preneur merci a tous philippe |
salut l'ami
surement que ta voiture est trop " recente " pour la méthode basique avec RPE, si c'est vraiment le cas ( et si c'est bien ca ton soucis ) tu obtiendras le bon code a partir du dump de l'eeprom de l'uch ---------- Post added at 02:53 PM ---------- Previous post was at 02:52 PM ---------- A confirmer avant si tu fais bien la procédure habituelle et qu'il n'y a pas un soucis de ton coté |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | phil1062 (28/06/2019) |
#4 | |
![]() Date d'inscription: juin 2016
combien tu avais de boutons sur ta carte ? si mains libre normal program pas car tu utilide une non-mains libre. |
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | progdebutant (20/06/2019) |
bonjour a tous,
tout d'abord merci pour votre aide. pour vous repondre: je n'ai pas la fonction main libre sur ce vehicule (donc carte d'origine 2 boutons) est ce que je respecte bien la procedure classique? je n'en suis pas sur . par exemple est ce que pour les espaces 4 phase 2 c'est bien les octects 18 a 23 qu'il faut prendre pour l'isk? avez vous deja reussi sur ce vehicule. (eventuelement avec dump de l'uch) merci encore pour votre aide philippe |
#6 | |
comme dis plus haut essaye avec le dump de l'uch |
Bonsoir phil1062,
Je veux bien t'aider. Aucun défaut dans UCH pas de soucis avec le lecteur de cartes. Pour le reste, regarde dans ta boîte. Cdt. |
bonjour a tous,
pour repondre au message de lolo64: j'ai demonte le lecteur de carte car il avait la maladie habituelle: languette plastique cassee. J'en ai colle une autre et maintenant j'ai bien le 12v accessoire lorsque j'insere la carte a mi longueur. J'ai aussi teste via le clip la liaison uch /lecteur de carte et c'est ok je precise aussi que l'uch est bien d'origine ainsi que les autres elements (verrou de colonne de direction par exemple) |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faut soit passer avec un autre outil soit à partir du dump Uch pour le calcul de code. Rpe2 ne passe pas correctement sur ph2
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | phil1062 (28/06/2019) |
bonjour a tous,
Pour confirmer les messages precedents: pour les espace 4 phase 2 rpe 2 ne fonctionne pas. Donc soit autre logiciel soit dump uch. merci a tous pour votre aide Pour finir un tres grand merci a lolo64 pour aide precieuse et sa disponibilite |
| The Following User Says Thank You to phil1062 For This Useful Post: | lolo64 (28/06/2019) |
moi avec rpe2 j'avais quasiment tout fait mais blocage au moment ou il demande de mettre la carte, mais pour les espace 4 ph2 pas de soucis avec ecutool et FNR normalement
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Philippe dit nous ou tu es comme sa si un de nos confrères peut t aider sa serait plu simple pour toi
on a tous besoin des un et des autres |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pareil sur clio et codage fait en moins d´1 minute avec fvdi,recherche pin,learn,codage 2 clés
et zou a present les cles renault,je fait avec fvdi |
de quel couleur clignotte ton lecteur
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h01 ---------- fvdi sur renault tu est vite limiter |
| The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | jah83 (22/07/2019) |
| carte espace 4 phase 2 | repcles | Vente, Achat, Echange | 4 | 06/12/2017 18h20 |
| pb programmation transpondeur 406 phase 1 | repcles | programmation & synchronisation de clé | 8 | 27/12/2016 23h12 |
| Programmation clé clio 2 phase 1 | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 6 | 11/01/2015 09h20 |
| Pb extraction pin et programmation carte espace 4 phase 2 | BADIS | Transponder, code pin | 2 | 21/12/2014 22h35 |
| carte espace 4 phase 1 | Actif-Car | Outil de programmation | 1 | 18/01/2014 20h08 |
