Discussion fermée
Vieux 21/12/2014, 21h59   #1
BADIS
Avatar de BADIS
BADIS is an unknown quantity at this point
Angry Pb extraction pin et programmation carte espace 4 phase 2
Bonjour a tous,
je vous explique mon problème en détail,je possède un espace 4 phase 2 2.0DCI 175ch BVA de 2007 main libre et j'ai plus les carte de démarrage.
j'essaye de programmer une nouvelle carte acheter neuve,j'utilise pour cela l'AVDI de abritus qui jusqu’à la fonctionnait très bien,en manipulant l'outil je n'arrive n'y a extraire le PIN et n'y a programmer la carte comme avec d'autre véhicule tels que megane 3,scenic 3,laguna 3...ect
YA T'IL UNE PROCÉDURE ou MANIPULATION SPÉCIALE??
j'ai essayer avec une poire(BYPASS) aussi qu'on ma gentillement prêter
et toujours rien je suis desesperer et a deux doigt d'aller chez Renault.
Si quelqu'un peut m'aider je le remercie d'avance!!!
BADIS est déconnecté
Vieux 21/12/2014, 22h27   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Oui, perso je n'ai jamais réussis a programmer ce type de carte sur espace(3 boutons sans le trou en haut) Avec la poire ca travail puis ca ne termine pas la procedure, avec l'AVDI ca trouve pas le PIN et avec true code ca trouve un PIN mais pas le bon.
Je pense que la seul solution c'est avec le dump uch
Mathieu35500 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
BADIS (22/12/2014), Haddoken7 (21/12/2014)
Vieux 21/12/2014, 22h35   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Espace IV
Franchement avec true code original pas de problème 10 sec chrono,
samb4064 est déconnecté
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
BADIS (22/12/2014)
Discussion fermée
Programmation carte espace iv sandy976 programmation & synchronisation de clé 7 18/10/2014 13h49
carte espace 4 phase 1 Actif-Car Outil de programmation 1 18/01/2014 20h08
Apprentissage carte espace IV phase 2 THOMAE Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 14/10/2013 21h38
Programmation carte eCU25 programmation & synchronisation de clé 13 10/09/2012 11h17
Tableau de bord Espace IV phase 2 Formator Tableau de bord (Dashboard) 11 20/01/2012 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h11.
