Bonjour a tous suite à un devis chez ford pour changement compteur j'ai réussi à en trouver un d'occasion et je cherche la connection pour extraire flash et eeprom avec xprog. Si quelqu'un a ce schéma ou me dire merci beaucoup
C'est un compteur visteon VPS6SF-14A608-GE équipé en mc9S12H256 mask 1K78X |
personne n'a ce pin out pour xprog?
regards sur le doc de xprog cdlt ---------- Post added at 04:56 PM ---------- Previous post was at 04:53 PM ---------- ou regards ça http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee.../9S12H256.html |
| The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | prinzo57 (17/04/2018) |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tiens voici
| The Following 7 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | ggvaniou (28/09/2018), imcumen (13/01/2021), int.per.con (11/01/2019), prinzo57 (17/04/2018), ptidave001 (20/11/2018), Sebtyty34 (17/04/2018), tony60 (17/04/2018) |
lecture flash et eprom nickel merci asker
bon clonage du compteur nickel les deux compteurs démarre la voiture mais ça n'a pas résolu mon souci lol
Les symptômes sont, démarre impeccable et au bout de quelques secondes le compteur délire complet, voyant batterie allumé, abs, compte tour qui se met a 0 avec température et niveau d'essence. Je vais tenter de changer capteur vitesse pour voir, je vous tiens au courant ---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h29 ---------- meme l'afficheur kilométrique beugue il met des tirets |
| The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | INVICTUS (17/04/2018) |
regarde coter soudure panne assez connu soit la voiture ne démarre pas ou bien une fois sur deux ou le dash délire température jauge antidémarrage etc se sont les soudure sèche qui lache https://www.youtube.com/watch?v=AmB8SAnIOZQ
Je vais regarder ca mais la panne est identique sur les deux compteurs ce serait pas de bol ca lol
bon soudure de tout le compteur refaite au flux pen et idem et ce sur les deux compteurs j'attend de voir pour changer ecu moteur
| Ford fiesta | brahim chafa3 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 16/01/2017 21h27 |
| ford fiesta FORD AUDIO no work | dr_audio | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 06/09/2015 16h36 |
| ford fiesta | nas33 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 5 | 17/03/2015 23h26 |
| info compteur ford fiesta tdci 2007 | tico | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 03/07/2014 16h38 |
| ford fiesta 1.8 dti | memati | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 01/10/2013 23h34 |
