Vieux 12/10/2016, 20h59   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Golf 4 110ch
Bonsoir, j'ai une golf 4 qui refuse de démarrer je l'ai à mener chez VW, ils m'ont que le moteur est verrouillé. Je peux faire un off pour la redémarre?
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2016, 21h11   #2
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Oui tu peux
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2016, 21h36   #3
sam69
Avatar de sam69
Poste ton dump normalement c est b58... Je te ferai un off
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS
Vieux 12/10/2016, 22h12   #4
djspike
Avatar de djspike
Je vais le dessouder le lire et le poster
Vieux 12/10/2016, 22h41   #5
djspike
Avatar de djspike
voici le dump c'est une B58253
Type de fichier : rar golf b58253.rar (282 octets, 19 affichages)
Vieux 12/10/2016, 23h07   #6
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par djspike Voir le message
C'est un bosch 0281 001 846
Vieux 13/10/2016, 15h01   #7
aza
Avatar de aza
salut djspike
pour ref : bosch : 0 281 001 846 .... donc EDC 15V-5.36
mask B58253......... donc 24C02
mais la taille (poids) n'est pas bon ..... refais la lecture avec sélection eprom ..24C02
salutations
Vieux 13/10/2016, 17h02   #8
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par aza Voir le message
salut djspike
salutations
je l'ai relu avec upa ça me donne la même taille
Vieux 13/10/2016, 17h41   #9
aza
Avatar de aza
ok....djspike
la taille de votre dump = 256 octets (256 octets)
la bonne taille des dumps pour extraire le PIN = 512 octets (512 octets)
tu na que la moitié du dump ! ! ! !
salutations
Vieux 13/10/2016, 23h10   #10
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
hello djspike
voici ton off il est fonctionnel
informe moi et un merci fait plaisir
Type de fichier : bin 24LC02 0281001846 immo off.bin (256 octets, 22 affichages)
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2016, 21h26   #11
djspike
Avatar de djspike
voici la liste des défauts trouver :
17978 - Unité de commande moteur bloquée
- Permanent
18027 - Bobine du relais de bougie de préchauffage, circuit ouvert/court-circuit à la
masse
- Permanent
18008 - Borne 15 ; signal hors plage, trop bas
- Permanent
00668 - Tension + 30
- Signal erroné
- Permanent
Antidémarrage (Antidémarrage/instr. - Generation 2)
Codes défaut Description
65535 - Système OK (si défaut toujours évident, contrôler le module de commande et
le câblage associé)
Limitation
soleil20000 je te tiens au jus pour ton off je vais le tester demain.
Vieux 16/10/2016, 12h03   #12
djspike
Avatar de djspike
Je reviens au News la voiture a bien démarré avec le off a Solei20000.
immo off golf 4 tdi 110ch 038906018bm rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 7 09/07/2020 18h53
golf 4 1.9tdi 110ch voyant tableau de bord miniboss77 Immobilizer dumps/solutions 7 28/05/2019 16h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h03.
