Vieux 11/05/2019, 14h59   #1
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Par défaut citroen berlingo adbluoff edc17C60 probleme
bonjour j'ai fais un fichier adbluoff sur un berlingot écu edc17C60 j'ai fais le fichier a la main mais le problème et que le default urea clignote et qu'il reste que 50 km avant que le démarrage sois impossible j'aimerais savoir si ma solution winols et correcte et que quand on écrit le default et le temps doive partir seul j'ai fais aussi une solution swiftec que j'ai pas test je remercie se qui m'aiderons je post file thanks
ps j'ai écris que solution no src
Type de fichier : zip ORIBHYEDC17C60.zip (1,75 Mo, 68 affichages)
Type de fichier : zip Swiftec (Peugeot Version_#02 SW#1037555072).bin.zip (1,75 Mo, 56 affichages)
Type de fichier : zip WinOLS (10247.ols (No scr csok - 555072).zip (1,75 Mo, 51 affichages)
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post:
Alexounet81 (12/01/2021)
Vieux 11/05/2019, 15h34   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
a la main tu as fais a l'aide de quoi ? car je trouve que les deux sont identiques, sur le fichier ols je ois que le checksum corrigé.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
mecano41 (03/05/2020), Stefanomilano (11/05/2019)
Vieux 11/05/2019, 15h42   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut ,
Fais gaffe au telecodage de ecu (sur pour le régulateur vitesse),j ai eu le cas ou ca avais sauté et plus de démarrage Après avoir roulé 100km!!
Stefanomilano (11/05/2019), television (03/05/2020)
Vieux 11/05/2019, 16h03   #4
Amine-VAG-COM
Avatar de Amine-VAG-COM
Amine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to behold
le réservoir d'adblue doit être plein + tu le réinitialise avec diagbox
normalement les voyons s’éteint après tu injecte le fichier MOD
Amine-VAG-COM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-VAG-COM For This Useful Post:
progoto (03/05/2020), Stefanomilano (11/05/2019)
Vieux 11/05/2019, 17h14   #5
Stefanomilano
Envoyé par Amine-TE Voir le message
a la main j'ai fais avec damos
qu elle fichier serais identique ??winols et swiftech???
---------- Post added at 03:10 PM ---------- Previous post was at 03:08 PM ----------
Salut ,
justement la limitation des 50 km et terminer le véhicule ne demarre plus
---------- Post added at 03:14 PM ---------- Previous post was at 03:10 PM ----------
Envoyé par Amine-VAG-COM Voir le message
je pence a sa aussi mais exemple je n'ai pas trouver commentt le detelecoder ou le reinisialiser et je pence que ma version 7.50 ne supporte pas cette écu je n'arrive pas a rentrer dans écu aime avant que touche a écu
je pence étape 1 remettre ori écu telecoder diagbox et la mettre mon MOD
mais chose étrange quand j'ai lu le fichier ori avec ktag je n'avais pas de sw ni hw ni vin sur le coter mais la taille du file et correcte et a l'écriture aucun problème le camion a redémarrer et j'ai vu mes modif qui se sont bien écrit donc je sais pas
Vieux 12/05/2019, 14h27   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Envoyé par Stefanomilano Voir le message
Ton fichier ols et swiftec sont identique,
peut être par faute, essayes de renvoyer ici le fichier ols a nouveau.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Stefanomilano (13/05/2019)
Vieux 03/05/2020, 17h21   #7
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
Bonjour a tous
bonjour Stefanomilano a tu résolu ton problème
car en ce moment j ai Egalement un souci avec le nouveau mod j ai encore un défaut u029E87 défaut de pollution
plus aucun défaut ou le moteur va s arrête dans 400 KM
Citroën berlingo edc17C60
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
Dernière modification par michel972 ; 03/05/2020 à 17h26. Motif: ajout fichier
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2020, 20h21   #8
mecano41
Avatar de mecano41
mecano41 is on a distinguished road
RENITALISATION avec version diagbox TE c'est la première chose apres fait swap ton fichier modifié
mecano41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2020, 20h53   #9
michel972
Avatar de michel972
donc si je comprend bien je repose le fichier d origine je fait réinitialisation
puis je récupéré a nouveau la gestion et je refait mon dpf off
ou ces ma gestion qui a un souci
J ai déjà procédés a la réinitialisation avec diagbox a plusieurs reprise mais toujours le même défaut
Vieux 03/05/2020, 23h42   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, c’est un défaut de com avec le réservoir adblue, tu peux réinitialiser ce que tu veux c’est pareil, tu doit enlever ce dtc dans ton dump.
https://www.mod-files.com/
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
michel972 (04/05/2020), progoto (03/05/2020)
Vieux 04/05/2020, 00h01   #11
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
Envoyé par bkprog13 Voir le message
je pensais a ça aussi , avant la modif ,le réservoir plein sans DTC.
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2020, 00h08   #12
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut, courant la dessus j'en change toute les semaines en ce moment...
tu lève le couvercle ou il y a la pompe et le calculo... si c'est plein d'ad blue réservoir a changer...
c'est du a une fuite.
prise en charge 60 ou 80% par psa... même après garantie
reservoir 1000e.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2020, 00h11   #13
michel972
Avatar de michel972
donc enlevé le dct dans le dump quel logiciel utilise
s'il vous plaît
Vieux 04/05/2020, 04h26   #14
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par bracame Voir le message
reservoir 1000e.
Slt j en ai fait un il y a 2 mois psa a fait un devis de 2000 et quelques euros ils ont rien voulu rien prendre en charge je lui miis en off depuis plus de problème
Vieux 04/05/2020, 12h41   #15
michel972
Avatar de michel972
salut si je poste mon fichier pouvez vous vérifier pour moi ou çà merdé en Guyane rien n ai pris en charge
exemple vous acheter un véhicule en France arrive en Guyane pour la entre dans la basse de donne 500 EURO
Dernière modification par michel972 ; 04/05/2020 à 12h43.
Demande ADblue Off citroen C4 picasso Edc17c60!! magic abdou Chiptuning 25 06/10/2021 19h41
bsi jc Citroën Berlingo MAZAR Electronique 14 28/03/2019 23h18
ABS citroen berlingo satanas1 ABS, ESP, DSC 11 11/01/2018 12h21
EGR OFF Citroen Berlingo 1.6 hdi voronovservice Chiptuning 32 04/05/2014 10h29
Pin citroen berlingo labase Transponder, code pin 9 09/12/2012 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h21.
