Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
bonjour j'ai fais un fichier adbluoff sur un berlingot écu edc17C60 j'ai fais le fichier a la main mais le problème et que le default urea clignote et qu'il reste que 50 km avant que le démarrage sois impossible j'aimerais savoir si ma solution winols et correcte et que quand on écrit le default et le temps doive partir seul j'ai fais aussi une solution swiftec que j'ai pas test je remercie se qui m'aiderons je post file thanks
ps j'ai écris que solution no src |
| The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post: | Alexounet81 (12/01/2021) |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a la main tu as fais a l'aide de quoi ? car je trouve que les deux sont identiques, sur le fichier ols je ois que le checksum corrigé.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | mecano41 (03/05/2020), Stefanomilano (11/05/2019) |
Salut ,
Fais gaffe au telecodage de ecu (sur pour le régulateur vitesse),j ai eu le cas ou ca avais sauté et plus de démarrage Après avoir roulé 100km!!
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Stefanomilano (11/05/2019), television (03/05/2020) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le réservoir d'adblue doit être plein + tu le réinitialise avec diagbox
normalement les voyons s’éteint après tu injecte le fichier MOD |
| The Following 2 Users Say Thank You to Amine-VAG-COM For This Useful Post: | progoto (03/05/2020), Stefanomilano (11/05/2019) |
#5 | |||
qu elle fichier serais identique ??winols et swiftech??? ---------- Post added at 03:10 PM ---------- Previous post was at 03:08 PM ---------- Citation:
---------- Post added at 03:14 PM ---------- Previous post was at 03:10 PM ---------- Citation:
je pence étape 1 remettre ori écu telecoder diagbox et la mettre mon MOD mais chose étrange quand j'ai lu le fichier ori avec ktag je n'avais pas de sw ni hw ni vin sur le coter mais la taille du file et correcte et a l'écriture aucun problème le camion a redémarrer et j'ai vu mes modif qui se sont bien écrit donc je sais pas |
#6 | |
Fondateur
peut être par faute, essayes de renvoyer ici le fichier ols a nouveau.
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Stefanomilano (13/05/2019) |
![]() Date d'inscription: novembre 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Bonjour a tous
bonjour Stefanomilano a tu résolu ton problème car en ce moment j ai Egalement un souci avec le nouveau mod j ai encore un défaut u029E87 défaut de pollution plus aucun défaut ou le moteur va s arrête dans 400 KM Citroën berlingo edc17C60
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
Dernière modification par michel972 ; 03/05/2020 à 17h26. Motif: ajout fichier |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
RENITALISATION avec version diagbox TE c'est la première chose apres fait swap ton fichier modifié
donc si je comprend bien je repose le fichier d origine je fait réinitialisation puis je récupéré a nouveau la gestion et je refait mon dpf off ou ces ma gestion qui a un souci J ai déjà procédés a la réinitialisation avec diagbox a plusieurs reprise mais toujours le même défaut
#10 |
salut, c’est un défaut de com avec le réservoir adblue, tu peux réinitialiser ce que tu veux c’est pareil, tu doit enlever ce dtc dans ton dump.
https://www.mod-files.com/ |
#11 | |
#12 | |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu lève le couvercle ou il y a la pompe et le calculo... si c'est plein d'ad blue réservoir a changer... c'est du a une fuite. prise en charge 60 ou 80% par psa... même après garantie reservoir 1000e. |
#13 |
donc enlevé le dct dans le dump quel logiciel utilise s'il vous plaît
#14 | |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15 |
salut si je poste mon fichier pouvez vous vérifier pour moi ou çà merdé en Guyane rien n ai pris en charge
exemple vous acheter un véhicule en France arrive en Guyane pour la entre dans la basse de donne 500 EURO
Dernière modification par michel972 ; 04/05/2020 à 12h43. |
| Demande ADblue Off citroen C4 picasso Edc17c60!! | magic abdou | Chiptuning | 25 | 06/10/2021 19h41 |
| bsi jc Citroën Berlingo | MAZAR | Electronique | 14 | 28/03/2019 23h18 |
| ABS citroen berlingo | satanas1 | ABS, ESP, DSC | 11 | 11/01/2018 12h21 |
| EGR OFF Citroen Berlingo 1.6 hdi | voronovservice | Chiptuning | 32 | 04/05/2014 10h29 |
| Pin citroen berlingo | labase | Transponder, code pin | 9 | 09/12/2012 00h36 |
