Vieux 22/11/2012, 15h13   #1
labase
Avatar de labase
labase will become famous soon enough
Par défaut Pin citroen berlingo
salut cheres amis,
j'ai besoins du code pin de ma citroen belingo dont le vin est:-----------------
le bsi porte une 95160 dont voila le dump.
Type de fichier : zip Citroen BSI 95160.zip (1,1 Ko, 46 affichages)
labase est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2012, 16h33   #2
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
essai KX93 normalement c'est ton code
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2012, 16h36   #3
youcef_trik
j'ai oublier ne m'est plus de vin c'est interdis
The Following User Says Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
labase (22/11/2012)
Vieux 23/11/2012, 08h12   #4
labase
Avatar de labase
salam,
désolé j'utilise la t300 mais le code est incorrect, j'ai besoins de votre aide chers amis pour démarrer cette voiture.
Vieux 23/11/2012, 09h15   #5
youcef_trik
salam alaykom
ta essayé avec un outille maison (pps )
Vieux 23/11/2012, 10h03   #6
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut code pin
Envoyé par labase Voir le message
salut cheres amis,
bonjour votre dump se corrompu,
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2012, 20h58   #7
labase
Avatar de labase
Envoyé par komorovskij Voir le message
salut membre,
je n'ai fait que la lecture avec l'upa mais je ne croix pas que ce soit vrai, mais je vais verifier cela demain en essayant de comparer le dump que j'ai dans la machine avec celui que je vais relire. sinon meme la sbb n'a pas pu programmer.
je raporterai le compte rendu
merci a tous
Vieux 09/12/2012, 00h05   #8
kati1976
Avatar de kati1976
kati1976 has a spectacular aura aboutkati1976 has a spectacular aura about
Bonjour :
essai 39xk
kati1976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2012, 00h12   #9
kati1976
Avatar de kati1976
essai avec pin39xk ; si sa ne marche pas contact moi
Vieux 09/12/2012, 00h36   #10
volavka
Avatar de volavka
Pouvoir de réputation: 23
volavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to behold
code of youcef_trik is ok
Type de fichier : jpg Winter.jpg (1,3 Ko, 8 affichages)
Br. Mouad Amenchar
volavka est déconnecté   Réponse avec citation
comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo. didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 8 09/09/2015 19h23
crash citroen berlingo autoliv 619771400 solution auto Airbag 1 17/09/2012 14h19
remettre sur 0 bsi citroen berlingo 2008 Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 13 22/05/2012 15h27
Lucas dcn2 citroen berlingo 1.9d ROG3R Immobilizer dumps/solutions 17 28/04/2009 23h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
