Vieux 08/05/2019, 14h51   #1
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Par défaut inpossible codage verrou de colonne clio 3 a carte
bonjou, j ai un souci avec le verrou de colonne d une clio 3 a carte , le verrou de colonne changer par un occasion , la voiture démarre 3 foi puis impossible de redémarré, j ai mis vierge le verrou de colonne avec des F, il se recode pas tout seul comme les megane 2, jai essayé différant eeprom du forum rien ni fais, pour le codage du verrou de colonne avec la clip, le code isk dois etre faussé, j ai essayer différant combinaison avec renault pin calculator 2, sur immobox on trouve pas ush siemens, on trouve que johnson control, voici le code isk: 2F7EF2147145C8 , merci d avance pour votre aide ...
Vieux 08/05/2019, 16h53   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est quoi comme eeprom?
Vieux 08/05/2019, 17h32   #3
MECASOLUTION
Salut, 24c04
Vieux 08/05/2019, 17h33   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
salut l'ami
quelle année la voiture ?
si cest une phase 2 pas sur que RPE te calcule le code dessus et en effet pas d'auto coding avec ca il faut faire l'aprentissage à la clip ou avec renault ecu tool par exemple
pourquoi ne pas essayer de swapper l'eeprom de l'ancien verrou sur le nouveau ?
Vieux 08/05/2019, 18h16   #5
MECASOLUTION
salut l'ami
Salut , clio 2 phase 2 a carte , avec uch siemens, j ai swapper mais le dump est corrompu, j ai mis un verrou de megane elle demarre 3 fois, puis impossible de demarrer, message tourner le volant et plus rien, avec fvdi impossible d avoir le pin, donc je sais pas avec quoi je peux avoir le code pin pour calculer incode
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
benhedi70 (02/08/2019)
Vieux 08/05/2019, 18h21   #6
progdebutant
Salut l'ami
Clio 2 phase 2 ok Avec Rpe au début tu as parler de clio 3 cest pas la meme lol
Post le dump de ton uch si possible
Vieux 08/05/2019, 18h21   #7
MECASOLUTION
Salut , clio 3 phase 2 a carte , avec uch siemens, j ai swapper mais le dump est corrompu, j ai mis un verrou de megane elle demarre 3 fois, puis impossible de demarrer, message tourner le volant et plus rien, avec fvdi impossible d avoir le pin, donc je sais pas avec quoi je peux avoir le code pin pour calculer incode
Clio 3 phase 2
Vieux 08/05/2019, 18h30   #8
progdebutant
Ok clio 3 phase 1 donc rpe je pense pas à confirmer par d'autres
Sinon pour l'apprentissage ecutool ok ou clip mais Avec le bon code
---------- Post added at 06:30 PM ---------- Previous post was at 06:28 PM ----------
Phase 2 pardon
Vieux 08/05/2019, 23h03   #9
yann3
Avatar de yann3
avec fvdi pas de soucis la dessus,j'ai fait un codage clé sur clio3 rs avec recherche code et codage clé
---------- Post added at 11:03 PM ---------- Previous post was at 11:02 PM ----------
fvdi fly biensur
Vieux 08/05/2019, 23h09   #10
MECASOLUTION
fvdi fly biensur
Fvdi fait clio 3 phase 2 a clé, pas a carte....
Vieux 08/05/2019, 23h14   #11
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Fvdi
Bonsoir fvdi quel version 2014?
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2019, 23h22   #12
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut MECASOLUTION,
ouvres ton uch et lis le mcu MC9S12DG256 qu'il y a dedans et avec rpe tu dois pouvoir trouver tout ce que tu demandes.
Car sur clio 3 à carte c'est en fait un uch de megane 2
The Following 4 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
khoums (08/05/2019), MECASOLUTION (08/05/2019), pouettedu76 (09/05/2019), progdebutant (08/05/2019)
Vieux 08/05/2019, 23h26   #13
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Envoyé par nowen Voir le message
Salut MECASOLUTION,
Exact même mcu même pinout dump megane 2 a carte sur clio 3 carte
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2019, 23h51   #14
MECASOLUTION
Salut MECASOLUTION,
Salut et merci,c est la seul façon d avoir le pin?
---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
Envoyé par komorovskij Voir le message
Salut, non 2015 fly bleu
Vieux 09/05/2019, 00h07   #15
komorovskij
Par défaut Clio 3
Vous avez can clip? avec fvdi vous pouvez programmer la carte au no?
Verrou colonne clio 4 everson29 Renault, Dacia, Nissan 24 25/01/2022 19h41
dump verrou de colonne clio 3 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 7 15/04/2019 08h38
VERROU de colonne CLIO 3 Yougataga Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 22/11/2017 09h31
A6 ,verrou de colonne passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 28/10/2017 18h32
verrou de colonne megane3 stephane Renault, Dacia, Nissan 11 28/01/2017 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
