Vieux 29/10/2017, 21h28   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Verrou colonne clio 4
j'ai un verrou colonne hs sur une clio 4
si je swappe l'eeprom ca peut fonctionner ?
ou dois je obliger passer par la case Renault pour codage online ?
Vieux 29/10/2017, 21h43   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
dans des deux cas clio4 et megane 3 , swap fonctioner pas!
je pense uch enregistre le defaut jusqu'au readaptation nuvelle verou
donc pour moi emul ou case renault
The Following 7 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Bigorno91 (30/10/2019), chipshop (05/09/2018), everson29 (29/10/2017), klif26 (29/10/2017), krimousetif (31/08/2018), pouettedu76 (30/08/2018), youcef dz (31/10/2019)
Vieux 29/10/2017, 21h47   #3
everson29
Avatar de everson29
c'est clair comme ça merci
un lien fiable pour l'émulateur ?
Vieux 29/10/2017, 22h15   #4
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
peut être virginise et un coup de clip ça marche .
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2017, 23h25   #5
everson29
Avatar de everson29
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
pouettedu76 (30/10/2017)
Vieux 30/10/2017, 11h27   #6
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut merci pour ton retour alors tu as mis quoi comme emulateurs ? ou case renault ? merci @+
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
benhedi70 (30/10/2017), jah83 (30/08/2018)
Vieux 30/10/2017, 11h49   #7
everson29
Avatar de everson29
je ne l'ai pas encore commande (attente ok du client)
autrement j'ai eu confirmation d'un ami qui a testé sur clio 4 : AVDI original le fait sans souci
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
benhedi70 (30/10/2017), pouettedu76 (30/10/2017), Tidus97 (30/10/2017)
Vieux 30/10/2017, 13h05   #8
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt! Avdi fait quoi au juste? Adaptation via la fonction diag ou "virginisation"?
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 30/10/2017, 13h53   #9
everson29
Avatar de everson29
adaptation
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
benhedi70 (30/10/2017), Tidus97 (30/10/2017)
Vieux 30/08/2018, 12h43   #10
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
je viens de réceptionner un clio IV avec le meme problème
je n'ai pas d'alimentation sur le verrou
lorsque je lui donne un +, j'ai comme message: risque de bloquage de la direction, et pas de démarrage,
vous confirmer la solution proposée au poste précédent?
bonne journée
Vieux 30/08/2018, 13h06   #11
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut je crois ecutool le fais maintenant
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
chipshop (05/09/2018), jah83 (30/08/2018), pouettedu76 (30/08/2018)
Vieux 30/08/2018, 13h34   #12
tony60
Avatar de tony60
Oui tu peut il te faut juste isk et certainement
Pin code
Vieux 30/08/2018, 18h41   #13
Mets
Avatar de Mets
Mets is on a distinguished road
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonne journée
Si pas d'alim au verrou c'est l'UCH qui est HS.
Mets est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mets For This Useful Post:
ggvaniou (30/08/2018), mahfoud lichani (30/08/2018)
Vieux 05/09/2018, 13h08   #14
mahfoud lichani
@Mets
je viens de changer l'uch, le problème reste
une idée????
bonne journée
Vieux 05/09/2018, 15h37   #15
mahfoud lichani
Par défaut Immo
SALUT
encore moi
après échange uch, kif kif
j'alimente le verrou depuis l'uch, et voilà les dtc
ou et comment faire svp
Type de fichier : jpg uch.jpg (20,5 Ko, 150 affichages)
Type de fichier : jpg verrou.jpg (19,0 Ko, 144 affichages)
Verrou de colonne espace IV 2.2 dci Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 57 14/08/2020 15h30
dump verrou de colonne clio 3 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 7 15/04/2019 08h38
A6 ,verrou de colonne passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 28/10/2017 18h32
verrou colonne serie 1 nimbus Immobilizer dumps/solutions 2 07/10/2016 18h18
Verrou colonne laguna 3 sam93 Renault, Dacia, Nissan 7 05/09/2015 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h01.
