Vieux 24/09/2015, 15h48   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut verrou de colonne megane3
Bon je suit a la recherche de la manip pour faire un vierge de megane3 si quelqu'un a ;)
Merci d avance
Vieux 24/09/2015, 16h25   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
jeté desus ya 1/2 semaine ( pour la teste)
le code synchro , verou et ecu son diferant !!
apart chez renault je ne voi rien d'autre solution!!!
ou bien quelqu'un pu faire autrment, la je suis preneur aussi !!!!!
a+++
Vieux 24/09/2015, 17h09   #3
stephane
Avatar de stephane
Merci said31
Mais il doigt y avoir une solution ;)
Vieux 24/09/2015, 19h26   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Ci joint un vierge de verrou colonne mégane3.
adaptation verrou avec clip soit
- automatique avec connection Renault net
-manuel avec code pin du véhicule et bien sur la clip
Type de fichier : rar vierge.rar (178 octets, 172 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
blagof (06/07/2018), ElTurco (19/08/2021), kamsoft (27/03/2019), SOTISEN (29/04/2018)
Vieux 24/09/2015, 19h34   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par dell 66 Voir le message
slt dell66 et merci
dit moi c'est possible adapté sans renault net ??
Vieux 24/09/2015, 20h14   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt je pense que avec style Renault ecu Tools c possible vu que la mise a jour et sorti pour les megane3+scenic3 en faite faut faire juste un apprentissage carte comme sur les laguna2 ph.2
Vieux 24/09/2015, 21h13   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par nimbus Voir le message
slt ami
je ne panse pas que ça sera aussi facile,
ecu tool fera juste enregistrement carte dans uch.
et pour verou tu doi enregistré verou dans uch , apratir d'uch!!.
deja ,je fait attention que si tu met des ffffff dans verou et tu met +apc
il prend code mais il reste synchro d'uch vide!!!! ou a l'anver
Vieux 24/09/2015, 21h20   #8
S-keys
Avatar de S-keys
une petite question dell66
le fichier est deja testé juste sur une vehicule ou bien plusieures??
Vieux 24/09/2015, 21h55   #9
stephane
Avatar de stephane
Merci dell comme d ab trop fort je teste ca et retour comme d ab merci a tous pour vos infos c est le moment de tester ;)
Vieux 25/09/2015, 00h54   #10
dell 66
Avatar de dell 66
le fichier provient d'un neuf avant montage de megane 3 2009
Vieux 25/09/2015, 08h16   #11
S-keys
Avatar de S-keys
merci dell66
vu ton fichier et fichier deja programmé, j'ai un impression que la verou n'enrigtre rien dans son dump!!!
pluto uch enregistre la code de verou!!!!!!!!!!
merci encor pour ton fichier !!!!!!!!!!!
a+++
Vieux 28/01/2017, 21h01   #12
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
bonsoir les amis
avec Ecu tool tu vas pas loin cher amis tu va régler ton problème
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Verrou de colonne Mégane 2 r1lef Réparation & Programmation 22 31/12/2020 18h44
Verrou de colonne espace IV 2.2 dci Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 57 14/08/2020 15h30
Verrou colonne megane 3 coco.oliv Immobilizer dumps/solutions 1 02/08/2015 00h30
verrou de colonne de direction charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 07/07/2014 14h45
dump verrou colonne worldcar Tableau de bord (Dashboard) 3 20/12/2013 08h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
