Vieux 01/11/2018, 23h02   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Récupérer donner dans disque dur hs
Salut à tous j'ai un souci Javez un dd ou je stocker souvenir des enfant etc... Et subitement dd hs
Yaurai til une solution pour récupérer un maximum de souvenir je remercie déjà d avance ceux qui aideront
Si il faut payer je payerais
Vieux 01/11/2018, 23h06   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Tu as des sociétés specialisees la'dedans qui bossent en chambre blanche etc mais les tarifs ça pique
martinn (15/11/2018), rotax (03/11/2018), tony60 (01/11/2018)
Vieux 01/11/2018, 23h10   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Salut tony
il existe des soft pour réparer disque dur
c'est version payante
---------- Post added at 23h10 ---------- Previous post was at 23h08 ----------
le soft te fait une analyse du disque
et il voit ce qu'il peut récupérer
tony60 (01/11/2018), youcef_trik (03/05/2019)
Vieux 01/11/2018, 23h14   #4
Pouvoir de réputation: 88
salut tony, j'ai eu le même cas j'ai donné mon DD a une société sur paris il m'ont tous récupérer pour 150 £ (travail en chambre blanche). sinon avec certains logiciels tu peux récupérer mais très long
https://www.moncoinnumerique.fr/mon-...ur-defaillant/
laulam (22/11/2018), rotax (03/11/2018), tony60 (01/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 00h22   #5
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Quand le HDD est détecté par le BIOS, j'utilise testdisk lancé sous un Linux USB.
The Following 4 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
laulam (22/11/2018), rotax (03/11/2018), tony60 (02/11/2018), youcef_trik (03/05/2019)
Vieux 02/11/2018, 07h09   #6
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Salut tony60, dis moi les symptomes de ton hdd, tourne mais pas reconnu? Ne tourne pas?....Reconnu mais ne s ouvre pas?.....
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djedy2 For This Useful Post:
Vieux 02/11/2018, 07h57   #7
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut Tony contacte moi je te donne ce qu'il te faudra
pas de thanks pas d'aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Vieux 02/11/2018, 08h05   #8
tico
Avatar de tico
Slt laisse le au congélateur 1h et tu peux récupérer des données pendant quelques minutes
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
tony60 (02/11/2018), Y.B tec (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 09h19   #9
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Je suis aussi
J'ai mon dd avec tous mes softd qui a laché
Moi il fait tic tic tic
Jai essayé au congélateur mais rien
De le taper fortement idem
Vieux 02/11/2018, 09h40   #10
tico
Avatar de tico
Je suis aussi
Hahahaha le taper fortement ne fera que aggravé son cas !!
The Following 3 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
electronico (02/11/2018), rotax (03/11/2018), Y.B tec (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 09h52   #11
electronico
Je suis aussi
Une possibilité : chercher sur Ebay le même HD : exactement les mêmes références et swapper le circuit imprimé contrôleur.
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h49 ----------
Envoyé par tico Voir le message
Ça ça peut fonctionner pour pb mécanique À Condition d'avoir mis le HDD dans un sac étanche...
rotax (03/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 10h52   #12
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Le moyen le plus sûr de retrouver toutes les données est de le faire faire par des pros, ils te retrouvent tout. Par contre ça coûte.
Sur un NAS j’avais un jour retrouvé toutes mes données avec Ubuntu (Linux) mais c’etait le NAS qui était en cause (le contrôleur) les dd n’avait rien.
Sache que ce sont jamais les disques qui sont en cause, tes données ne sont pas perdues.
Je pense que quand tu branche ton dd via usb sur un pc, rien ne ce passe, dans ce cas tu ne pourras rien sauver toi même.
Regarde plutôt dans cette direction: https://www.ontrack.com/fr/lp/recupe...BoC3Z0QAvD_BwE
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2018, 11h43   #13
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par Odin68 Voir le message
Je suis pas d'accord avec toi .
Si il démarre ! avec des logiciels prévu pour tu peux récupérer les donner .
Avec le logiciel prévu pour
Il est reconnu dans le programme pas dans la gestion des Disc
C pas a100% mais ca fonctionne
Vieux 02/11/2018, 11h52   #14
tony60
Avatar de tony60
Salut les gas je vais essayer vos indication
Si sava pas j enverrais a des pro
Vieux 02/11/2018, 11h58   #15
electronico
Hello tony60,
Si tu dis
si le disque est reconnu dans le BIOS
si il est reconnu dans Windows
si il fait un bruit pas normal (tic-tic)
Ben ça aide aussi...
(j'ai une 206 elle démarre pas... Aidez moi... Plaisanterie...)
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
Qui peut me donner le numero de DAM peugeot 306 avec le vf pouettedu76 PSA Group Peugeot, Citroën 6 24/10/2017 21h01
Comment récupérer le kilométrage compteur dans l'ECU fen + 1 Tableau de bord (Dashboard) 33 21/07/2016 12h01
Renseignement pour recuperer mod et reinjecter dans une autre voiture hartge77 Chiptuning 7 03/07/2014 16h23
donner des chevaux a une 307 break en sid801 CED300482 Chiptuning 3 02/08/2013 09h20
copier Soft Xentry et DAS dans disque dur externe ? alpha2302 Mercedes Benz 5 06/08/2012 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h55.
