Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Je m'en remets à vous car j'ai besoin d'un éclaircissement. J'utilise IMMOkiller V1.10. Voici ce que je fais : - je charge mon fichier - je selectione Citroen dans Brand - Dans Model je sélectionne : Repair ECU - Peug.citr ECU-EDC15 5P08C3 (remove immo) - je clique sur START et là j'ai une erreur qui apparait : File size differs from 1024B Cette erreur empeche-t-elle la modif du fichier ? C'est pour un calculateur EDC15C2 3 connecteurs pour un 2.2 Hdi 133CV full mux (406 coupé de 2002). Merci à vous pour vos lumières. |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut oui bien sur si la taille du fichier n'est pas bonne c'est sur que ca va pas aller,verifie la taille de fichier en cliquant avec souris droit apres propriété et la tu verras la taille de ton dump
| The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (30/04/2019) |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
512MO sur edc15c2
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (01/05/2019), DIAGAUTO33 (30/04/2019) |
Salut, sans vouloir t’offenser yann3, je pense que tu voulais dire 512ko ...
Sinon, ça risque de pas rentrer lol ! ---------- Post added at 17h22 ---------- Previous post was at 17h17 ---------- PS : 512ko pour la flash ! la 5P08 c'est 1ko Avec quoi tu as lu ton eep ? Poste ton dump ori ... |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | jah83 (01/05/2019) |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami 512mo wow c'est énorme lol il faut un CD place de la flash c'est 512 ko mon ami.
Je sais faute de frappe c'est ts tu faire yann3 ;) ---------- Post added at 15h50 ---------- Previous post was at 15h49 ---------- Tu gaire yann3 ;) ---------- Post added at 15h51 ---------- Previous post was at 15h50 ---------- Tu gères yann3 ;) portable tape n'importe quoi lol |
| The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | youcef_trik (23/05/2019) |
#6 | |
oui tout a fait,j'ai ecrit trop vite et on ne peut pas editer nos messages![]() mais bon tout le monde a compris je pense
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (01/05/2019) |
Déjà merci à vous pour vos réponses.
Mon fichier fait 512Ko....mais c'est bizarre cette erreur de taille non ? Je vous ais mis le fichier en PJ. Ensuite, apres plusieurs recherches, je trouve que c'est vraiment pas clair, j'aimerai donc en profiter pour faire une synthese. EDC15C2 1 connecteur : Immo off possible par flash OBD sans ouvrir le calculo ? OUI/NON Quel(s) logiciel(s) pour extraction/injection, modification ? EDC15C2 3 connecteurs : Immo off possible par flash OBD sans ouvrir le calculo ? OUI/NON Quel(s) logiciel(s) pour extraction/injection, modification ? |
ton fichier est ok, en fait c'est ta cartho 29F400 que tu as lu en boot et immokiller te demande d'ouvrir l'eeprom 5P08 sur ce driver... |
J'ai oublié de vous dire que j'ai extrait le fichier avec MPPS.
Un collègue m'avait aussi envoyé son fichier mais sa version SW n'était pas la meme, du coup, dans PP2000, le télécodage n'était pas bon (erreur télécodage dans la liste des défaut des calculateurs). |
#10 | |
Si je comprends bien : - le fichier extrait par MPPS est la carto moteur contenu dans la mémoire 29F400 - Immokiller veut le contenu de la mémoire 5P08 pour faire le IMMO OFF Du coup, comment on fait pour extraire l'eeprom 5P08 ? |
#11 | |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | titofe28 (01/05/2019) |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
voici ta flash en off a toi de tester (mot pass in mp) |
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | titofe28 (01/05/2019) |
Merci Dingo307, je teste demain dès que je rentre chez moi.
La finalité de tout ca, c'est qu'on me propose un calculateur pour remplacer le miens qui je pense a quelques soucis. Je synthétise. Sur mon 406 j'ai ce calculateur : HW 0281 010 876 PSA 96 442 002 80 REF OEM 1938TH Mon OPR est 9319, vehicule de 07/2002 Moteur 4HX On me propose un calculateur : HW 0281 010 875 PSA 96 442 001 80 REF OEM 1938PX-GX OPR du véhicule donneur 9167, véhicule de 02/2002 Moteur 4HX Provenance 406 Coupe RESTYL 2.2 HDI Dans serviceBox les 2 véhicules ont la meme ref de calculateur. Les 2 véhicules ont l'ESP (donc full mux)... J'en déduis que je peux changer pour ce calculateur. Qu'en pensez-vous ? Son prix est de 100€ mais je vais etre emmerdé avec l'antidémarrage. Voici donc pourquoi je demande pour l'immo off, je me cherche plusieurs alternatives. ---------- Post added at 11h13 ---------- Previous post was at 11h10 ---------- Merci Akasa67 pour ces précisions. Donc si je change mon calculateur par celui qu'on me propose, il ne devrait pas y avoir de soucis pour l'immo OFF ? Je ne voudrais pas l'acheter et etre coincé comme un fruit :-)
Le mieux est l'ennemi du bien |
Salut.
Si tu prends la flash du calculateur d origine, si cette flash est modifiée en immo off et que tu l injectesur dans un calculateur d occasion compatible, ça devrait fonctionner. |
#15 |
Je testerai ça, j'ai commandé un calculo. Verdict la semaine prochaine.
Merci à tous. Envoyé de mon CLT-L09 en utilisant Tapatalk
| immo limité mais peut servir | ricou8333 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 29/05/2016 19h48 |
| DDT2000 airbag : code erreur mais pas sa signification | Edouard | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 18 | 19/06/2015 16h12 |
| Besoin d un fichier dump compteur 407 hdi effacer par erreur | rayann38 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 26/02/2013 01h40 |
| audi tt taille du fichier ecu | ced9416t | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 23/02/2010 16h27 |
| comparison ols et ecm problème, taille fichier | mecano70 | Chiptuning | 1 | 27/06/2009 15h27 |
