Vieux 09/05/2015, 00h44   #1
Edouard
Avatar de Edouard
Edouard is on a distinguished road
Par défaut DDT2000 airbag : code erreur mais pas sa signification
Sur la clio II 1.5DCI 80cv de ma belle fille le temoin d'airbag est allumé.
apres installation de DDT2000 j'accède au calculateur.
Il m'annonce bien qu'il y a une erreur (code #1092) mais ca m'ecrit en rouge un message du style : qu'il ne peut me donner "en language clair" a quoi correspond ce code
Du coup ca ne m'aide pas vraiment .
Y a t il quelquechose que j'aurais manqué à l'installation ???
Quelqu'un aurait il la signification de ce code ?
slts
Edouard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2015, 00h51   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu n'a que ddt2000 comme diag ?
pas évident ton code
Vieux 09/05/2015, 01h04   #3
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
salut edouard, demande a quelqu'un de te passer un coup de valise avec une clip, autocom, delphi, wow ou multidiag parceque la c'est pas gagné...sinon tu peut investir dans un autocom ça vaut pu grand chose maintenant et perso j'en suis très content
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2015, 10h22   #4
Edouard
Avatar de Edouard
Merci pour vos réponses.
Oui je n'ai que ddt2000 (je ne suis qu'un amateur ;-))
Je veux bien essayer un autre couple software/interface mais j'ai bien peut qu'il n'y ait pas de raison qu'il soit plus clair.
C'est un peu déprimant de passer autant de temps a installer/faire fonctionner ces outils pour en arriver là :-(
Slts
Vieux 09/05/2015, 19h48   #5
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Envoyé par Edouard Voir le message
slts
Peux tu faire une copie d'écran du résultat DDT2000
Bye
Vieux 09/05/2015, 20h02   #6
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
Hello Edouard
pourrais tu nous donner l'année de la clio le model..
souvent les défauts airbag provienne des connections ( prise entre lune et l'autre) .
avec la clip tu pourrais localisé quel airbag ???
fait une demande d'aide a Besançon
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2015, 23h39   #7
Edouard
Avatar de Edouard
La clio est de mai 2003
les connecteurs sous les sieges ont été remplacés par de la soudure et gaine thermo.
Pour info, ca avait resolu un problème d'allumage du temoin il y a au moins trois ans.
J'ai refait et vérifié les soudures (suites au remplacement de l'intérieur). Le temoin etait allumé avant le remplacement et l'est encore...
Je ferai une impression d'ecran, mais ce ne sera pas avant une semaine (ma belle fille part en vacances)
merci a vous.
Vieux 10/05/2015, 19h29   #8
Edouard
Avatar de Edouard
Finalement la belle fille est passée avant de partir en vacances du coup voila la photo du defaut !
a+
Type de fichier : jpg photo.jpg (97,6 Ko, 34 affichages)
Vieux 10/05/2015, 21h40   #9
Edouard
Avatar de Edouard
Oui bien sur, j'ai essayé l'effacement ;-)
mais a la lecture suivanté il est là direct !
Vieux 11/05/2015, 14h43   #10
toto014
Avatar de toto014
a+
Lecture non traduite à cause d'une version de ddt2000 trop ancienne.
Passer sur Clip comme conseil JPHP.
Bon courage
Vieux 11/05/2015, 21h37   #11
Edouard
Avatar de Edouard
La version DDT2000 utilisée est la 2.0.9.0 qui me semble dater de 2004.
Si c'est bien le cas c'est un an plus tard que la date de fabrication de la Clio.
La piste de l'outil/logiciel trop vieux ne me semble pas plausible, qu'en pensez-vous ?
Y aurait il moyen de créer un défaut (genre débrancher un air bag ou un défaut sur le calculateur d'injection (deconnexion vanne EGR...)) que cette version de DDT2000 soit 'normalement' capable de communiquer en langage clair ?
Ceci afin de verifier que mon installation est OK
En effet où donc sont stockés les équivalences entre code defaut et language compéhensible par un humain ;-)
a+
Vieux 11/05/2015, 23h22   #12
DrDG
Avatar de DrDG
des fois ça arrive que les défaut soit inconnu alors on essaye avec un autre diag et la c'est reconnu,
achète un clone autocom c'est pas chère et c'est vite rentabilisé.
Vieux 12/05/2015, 12h49   #13
Edouard
Avatar de Edouard
ok !
Avant je viens de percuter que sur ma photo le champ "name" est vide il y a un "devices unknown (missing datafile definition)"... est ce que le probleme ne viendrait -il pas 'simplement' que dans la DDT2000-database, il n'y a pas le .xml du calculateur de l'auto ?
Y a t il moyen en regardant les anotations physiquement presentes sur le calculateur de connaitre le nom du fichier xml qui lui correspond ?
Ou alors créer artificiellement (en debranchant un air bag ou autre...) un defaut que l'outil devrait savoir interpreter (si le bon xml est present). Je saurais ainsi tester si il ne me manque pas LE .xml !
a+
a+
Vieux 12/05/2015, 17h10   #14
DrDG
Avatar de DrDG
débranche le capteur d'arbre a came et regarde si le code apparait.
Vieux 18/05/2015, 11h55   #15
Edouard
Avatar de Edouard
merci Dr Diag, je fais ca dès que j'ai l'auto sous la main ;)
signification des 4 fichier lu au dbm dingo307 Chiptuning 10 05/05/2015 23h44
Problèmes message erreur airbag angeflasheur Airbag 6 24/06/2014 11h47
aide avec airbag peugeot expert en erreur interne javiercj Airbag 0 14/02/2014 15h25
Erreur airbag clio2 ayoub3030 Airbag 3 11/11/2012 21h22
code erreur 65535 + clear airbag audi a3 bosch 8L0 959 655 G goldorak Airbag 8 13/07/2011 01h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h55.
