Vieux 30/04/2019, 10h28   #1
titofe28
Avatar de titofe28
Pouvoir de réputation: 8
titofe28 is on a distinguished road
Par défaut Immo OFF mais erreur taille fichier
Je m'en remets à vous car j'ai besoin d'un éclaircissement.
J'utilise IMMOkiller V1.10. Voici ce que je fais :
- je charge mon fichier
- je selectione Citroen dans Brand
- Dans Model je sélectionne : Repair ECU - Peug.citr ECU-EDC15 5P08C3 (remove immo)
- je clique sur START
et là j'ai une erreur qui apparait : File size differs from 1024B
Cette erreur empeche-t-elle la modif du fichier ?
C'est pour un calculateur EDC15C2 3 connecteurs pour un 2.2 Hdi 133CV full mux (406 coupé de 2002).
Merci à vous pour vos lumières.
titofe28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2019, 10h33   #2
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Salut oui bien sur si la taille du fichier n'est pas bonne c'est sur que ca va pas aller,verifie la taille de fichier en cliquant avec souris droit apres propriété et la tu verras la taille de ton dump
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (30/04/2019)
Vieux 30/04/2019, 14h40   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
512MO sur edc15c2
akasa67 (01/05/2019), DIAGAUTO33 (30/04/2019)
Vieux 30/04/2019, 17h22   #4
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, sans vouloir t’offenser yann3, je pense que tu voulais dire 512ko ...
Sinon, ça risque de pas rentrer lol !
---------- Post added at 17h22 ---------- Previous post was at 17h17 ----------
PS :
512ko pour la flash !
la 5P08 c'est 1ko
Avec quoi tu as lu ton eep ?
Poste ton dump ori ...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
jah83 (01/05/2019)
Vieux 30/04/2019, 17h51   #5
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Slt l'ami 512mo wow c'est énorme lol il faut un CD place de la flash c'est 512 ko mon ami.
Je sais faute de frappe c'est ts tu faire yann3 ;)
---------- Post added at 15h50 ---------- Previous post was at 15h49 ----------
Tu gaire yann3 ;)
---------- Post added at 15h51 ---------- Previous post was at 15h50 ----------
Tu gères yann3 ;) portable tape n'importe quoi lol
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
youcef_trik (23/05/2019)
Vieux 30/04/2019, 19h56   #6
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
PS :
la 5P08 c'est 1ko
oui tout a fait,j'ai ecrit trop vite et on ne peut pas editer nos messages
mais bon tout le monde a compris je pense
DIAGAUTO33 (01/05/2019)
Vieux 01/05/2019, 09h40   #7
titofe28
Avatar de titofe28
Déjà merci à vous pour vos réponses.
Mon fichier fait 512Ko....mais c'est bizarre cette erreur de taille non ?
Je vous ais mis le fichier en PJ.
Ensuite, apres plusieurs recherches, je trouve que c'est vraiment pas clair, j'aimerai donc en profiter pour faire une synthese.
EDC15C2 1 connecteur :
Immo off possible par flash OBD sans ouvrir le calculo ? OUI/NON
Quel(s) logiciel(s) pour extraction/injection, modification ?
EDC15C2 3 connecteurs :
Type de fichier : zip 0281010876-1037353775.zip (194,9 Ko, 6 affichages)
Vieux 01/05/2019, 09h56   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
ton fichier est ok, en fait c'est ta cartho 29F400 que tu as lu en boot et immokiller te demande d'ouvrir l'eeprom 5P08 sur ce driver...
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (01/05/2019), hatem006 (02/05/2019), jah83 (01/05/2019), titofe28 (01/05/2019)
Vieux 01/05/2019, 09h57   #9
titofe28
Avatar de titofe28
J'ai oublié de vous dire que j'ai extrait le fichier avec MPPS.
Un collègue m'avait aussi envoyé son fichier mais sa version SW n'était pas la meme, du coup, dans PP2000, le télécodage n'était pas bon (erreur télécodage dans la liste des défaut des calculateurs).
Vieux 01/05/2019, 10h18   #10
titofe28
Avatar de titofe28
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Merci pour ta réponse et désolé par avance si je pose des questions betes mais c'est nouveau pour moi tout ca.
Si je comprends bien :
- le fichier extrait par MPPS est la carto moteur contenu dans la mémoire 29F400 - Immokiller veut le contenu de la mémoire 5P08 pour faire le IMMO OFF
Du coup, comment on fait pour extraire l'eeprom 5P08 ?
Vieux 01/05/2019, 10h37   #11
Envoyé par titofe28 Voir le message
Slt tous dépend de la voiture sur ce type de calculateur y a l eeprom et le flash comme tu dit au dessus sur certain l immo et sur la flash d autre sur eeprom sur celui ci il faut juste faire flash avec ton mpps sa doit le faire..
Vieux 01/05/2019, 10h58   #12
dingo307
Avatar de dingo307
bonjour,
voici ta flash en off a toi de tester (mot pass in mp)
Type de fichier : rar 0281010876-1037353775 off.rar (159,3 Ko, 2 affichages)
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
Vieux 01/05/2019, 11h13   #13
titofe28
Avatar de titofe28
Merci Dingo307, je teste demain dès que je rentre chez moi.
La finalité de tout ca, c'est qu'on me propose un calculateur pour remplacer le miens qui je pense a quelques soucis.
Je synthétise.
Sur mon 406 j'ai ce calculateur :
HW 0281 010 876
PSA 96 442 002 80
REF OEM 1938TH
Mon OPR est 9319, vehicule de 07/2002
Moteur 4HX
On me propose un calculateur :
HW 0281 010 875
PSA 96 442 001 80
REF OEM 1938PX-GX
OPR du véhicule donneur 9167, véhicule de 02/2002
Moteur 4HX
Provenance 406 Coupe RESTYL 2.2 HDI
Dans serviceBox les 2 véhicules ont la meme ref de calculateur. Les 2 véhicules ont l'ESP (donc full mux)...
J'en déduis que je peux changer pour ce calculateur. Qu'en pensez-vous ? Son prix est de 100€ mais je vais etre emmerdé avec l'antidémarrage. Voici donc pourquoi je demande pour l'immo off, je me cherche plusieurs alternatives.
---------- Post added at 11h13 ---------- Previous post was at 11h10 ----------
Merci Akasa67 pour ces précisions. Donc si je change mon calculateur par celui qu'on me propose, il ne devrait pas y avoir de soucis pour l'immo OFF ?
Je ne voudrais pas l'acheter et etre coincé comme un fruit :-)
Le mieux est l'ennemi du bien
Vieux 01/05/2019, 14h56   #14
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Si tu prends la flash du calculateur d origine, si cette flash est modifiée en immo off et que tu l injectesur
dans un calculateur d occasion compatible, ça devrait fonctionner.
Vieux 01/05/2019, 15h32   #15
titofe28
Avatar de titofe28
Je testerai ça, j'ai commandé un calculo. Verdict la semaine prochaine.
Merci à tous.
Envoyé de mon CLT-L09 en utilisant Tapatalk
immo limité mais peut servir ricou8333 Immobilizer dumps/solutions 7 29/05/2016 19h48
DDT2000 airbag : code erreur mais pas sa signification Edouard Renault clip, DDT2000, Nissan consult 18 19/06/2015 16h12
Besoin d un fichier dump compteur 407 hdi effacer par erreur rayann38 Tableau de bord (Dashboard) 4 26/02/2013 01h40
audi tt taille du fichier ecu ced9416t Programmateur de composant (flasher) 2 23/02/2010 16h27
comparison ols et ecm problème, taille fichier mecano70 Chiptuning 1 27/06/2009 15h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
